lukasino Napisano 27 maja 2013 #1 Napisano 27 maja 2013 Witam,W jaki sposób poprawnie podłączyć ponownie izolację poziomą podłogi i ścian. Zerwaliśmy stare tynki i podłogę, w tej chwili jest nowa podłoga na gruncie, a papa pod ścianami jest wyżej ok 10cm. Najpierw będą tynki, a później podłoga (nowa papa, ociepletnie itp). Malowanie czarnego paska przed tynkowaniem na tak nierównej powierzchni chyba jest bezsensu?.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 27 maja 2013 #2 Napisano 27 maja 2013 Można przypuszczać, że poziom gotowej podłogi będzie sięgać powyżej izolacji poziomej ścian, zatem wystarczy wywinąć izolację podpodłogową do tej wysokości, ewentualnie wyrównując na tym odcinku ściany tynkiem cementowym.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 27 maja 2013 #3 Napisano 27 maja 2013 Cytat Witam,W jaki sposób poprawnie podłączyć ponownie izolację poziomą podłogi i ścian. Zerwaliśmy stare tynki i podłogę, w tej chwili jest nowa podłoga na gruncie, a papa pod ścianami jest wyżej ok 10cm. Najpierw będą tynki, a później podłoga (nowa papa, ociepletnie itp). Malowanie czarnego paska przed tynkowaniem na tak nierównej powierzchni chyba jest bezsensu?. Pan tak zrobi jak Pan pisze i będzie zadowolonya jak długo to okaże się w praniu.taka odpowiedź jakie pytanie
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 27 maja 2013 #4 Napisano 27 maja 2013 Kolego wrócę do tematu masz domek na stoku gdzie woda się lała od sąsiada . przygotowałeś odwodnienie liniowe od strony sąsiada - przynajmniej taki miałeś zamiar. od strony ogrodu twoje zdjęcia sugerują że posadzka była równo z gruntem a teraz masz to jeszcze zaniżone bo tak wynika to z twojego opisu . pytanie podstawowe jaką masz izolację pionową ? bo bez właściwej to tą poziomą możesz sobie darować - szybciej woda będzie schodzić . a tak przy okazji nie skacz z tematami o izolacjach jednego budynku tylko trzymaj je w jednej kupie i jeszcze zdjęcia powklejaj z zewnątrz i wewnątrz
lukasino Napisano 29 maja 2013 Autor #5 Napisano 29 maja 2013 Cytat Można przypuszczać, że poziom gotowej podłogi będzie sięgać powyżej izolacji poziomej ścian, zatem wystarczy wywinąć izolację podpodłogową do tej wysokości, ewentualnie wyrównując na tym odcinku ściany tynkiem cementowym. Dzięki , dokładnie poziom gotowej podłogi będzie wyżej. pozdro
