pustak dziwne przebarwienia
Witam mam taki problem zaczalem budowe domu sciany mam z gazobetonu bialygo standard 24x24x59 i tu zaczal sie moj problem na niektorych pustakach (na wiekszosci)pojawily sie tak jak by zolte przebarwienia i w tym miejscu pustak jest strasznie kruchy i delikatny mozna go bez problemu skruszyc w pyl w dwoch palcach co to moze bycczy to wina produkcyjna poniewaz ten pustak sie lasuje jak by byl w nim sam popiul co mam z tym fantem zrobic gdzie to zglosic bo domu sie boje na tym stawiac prosze o orade z gory dzieki
Pewnie po okazyjnej cenie kupiłeś wybrakowane bloczki, które ewentualnie można wykorzystać do postawienia ścian osłonowych a nie konstrukcyjnych. Jeśli tak nie jest to zgłoś reklamację do dostawcy.
Barbosa co ty gadasz glupoty pustaki kupilem prosto od producenta 1 klase 2 lata temu po n ormalnej cenia jak na tamten rok sprawe zglosilem do dzialu jakosci ale nike wiem czy ich ocena bedzie na moja korzysc w razie czego do kogo mozna zglosic taka sprawe dodam ze czesc pustakow jest dobra a wszystko mozna powiedzec ze z tej samej parti
Gość stach
Barbosa co ty gadasz glupoty [...]
Wydaje mi się, że Barbossa sugeruje, że należy z reklamacją udać się do miejsca pochodzenia tych wadliwych, przebarwionych pustaków, to była taka nieco ironiczna uwaga - tak to odebrałem icon_rolleyes.gif
Sprawdź w "instrukcji obsługi" warunki składowania i "spraw" aby takie (dokładnie takie jak wymagają) były.
To jest jedyna rada jakiej mogę udzielić.
skladowane byly na paletach w orginalnym zafoliowaniu nie wiem co teraz robic ?
Że zafoliowane to na pewno ale pytanie na jakim gruncie utwardzonym czy jak to na budowie na zwykłej ziemi.
Tu nie chodzi, czy i jak - bo teoretycznie te "pustaki" powinny wszystko wytrzymać.
Tu chodzi tylko o dotrzymanie warunków gwarancyjnych - w tym odpowiedniego składowania.
Bo jeśli nie były dotrzymane, to będzie dobry powód dla producenta, aby reklamację odrzucić.
pustakow nie wolno rozfoliowywac tak mi powiedzial sprzedawca po to sa foliowane aby tak byly przetrzymywane pustaka nie ma prawa cos sie stac to jest jakas wina produkcyjna
Pustaki nie wolno , tylko trzeba szybko rozfoliować ,folia jest przetarta stoją palety na paletach w czasie opadów wlewa się woda, wilgoć nie może odparować a od ziemi dodatkowo wchodzi wilgoć .Woda paruje w górę to pułapka dla wilgoci ,zimą jeszcze zamarzają zgnojone materiały a lód rozrywa wiązania wewnątrz takiego materiału ,robi się z tego piach.Na 2 lata to trzeba zrobić wiatę z dachem a w folii to parę miesięcy w trakcie wznoszenia można przetrzymać . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
jak trzeba jak sprzedawca powiedzial ze nie wiec co ty gadasz?
...sprzedawca (jak nazwa wskazuje) - jest od sprzedaży , a to co gada - to drugi plan.
Miał sprzedać - sprzedał.
Zafoliowane pustaki zamokły , bo ich nie przykryłeś.
Wyschnąć nie miały jak , bo były zafoliowane ...
...mróz zrobił resztę.
ale jak bym rozpakowal stracil bym gwarancje?
to ja juz nie rozumiem to na pustaki nie ma gwarancji? to gdzie sie zglasza takie sprawy jak material budowlany jest wadliwy?
Sposób pakowania, transport, składowanie
Instrukcja zabezpieczenia ładunku
Warunki załadunku, transportu i składowania handlowego H+H POLSKA
Beton komórkowy jest materiałem o wysokich walorach termo-izolacyjnych i użytkowych, lecz wymaga od producentów i odbiorców staranności i uwagi podczas załadunku, transportu i składowania.
Poniższe zalecenie dotyczą wyrobów kupowanych bezpośrednio z magazynów producenta i przewożenia własnymi środkami transportowymi nabywcy.
1. Załadunek elementów w pakietach dokonywany jest mechanicznie przez pracowników na dowolne środki transportowe na warunkach j.n.:
Skrzynia ładunkowa musi mieć równą powierzchnię bez występów i pofałdowań.
Wysokość ładunku układanego na środku transportowym nie może przekraczać wysokości ścian bocznych i czołowych środka transportowego więcej niż o 1/3 wysokości ostatniej warstwy wyrobów.
Wielkość ładunku należy dopasować do nośności środka transportu
Załadunek tylko pełnych pakietów.
2. Rozładunek w zależności od środka transportu może być mechaniczny lub ręczny.
3. Elementy muszą być ułożone na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu odizolowane od bezpośredniego kontaktu z ziemią.
4. Wszystkie wyroby z betonu komórkowego składowane na wolnym powietrzu powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
5. Beton komórkowy układany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folią wymaga rozładunku mechanicznego i ustawienia palet po dwie w pionie.
6. Ładunki nie wypełniające całej powierzchni ładunkowej powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się pasami transportowymi. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
PORADY EKSPERTÓW | ? Bezpłatne porady ekspertów ? STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO ? Materiały budowlane. Jak przechowywać...
Ekspert odpowiada
Materiały budowlane. Jak przechowywać zimą bloczki z gazobetonu?
Pyta: Monika
Jak powinno się przechowywać bloczki z gazobetonu? Mamy możliwość kupienia materiału w tym roku i musimy przechować je przez zimę do momentu budowy.
Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO
Bloczki powinny być chronione od zamakania zarówno od góry jak i od spodu. Bez zadaszenia i ochrony przed wodą od spodu zamokną i nie będą spełniać zakładanych parametrów
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/prze...zez-zime/16888/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
