Agatka z garażem / HB Studio
Serdecznie gratuluje i czekamy na zdjęcia wnętrz - szczególnie kuchni. Planujemy zamieszkać na wakacje, aktualnie jesteśmy na etapie wyboru blatów kuchennych. Oto nasz wstępny projekt kuchni
Jaka jest cena takiej kuchni
Ja stosuję metodę palenia w kominku od góry i szyba jest znacznie bardziej czysta i mniej się kopci dzięki takiej metodzie, polecam tą metodę tutaj opis http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-pa...do-gory-nogami/ , w załączeniu zdjęcia mojego kominka, nawiew powietrza jest spod szyby więc to też dodatkowo wpływa na jej czystość. Przy okazji zdjęcie jaką ilość drewna spalam aby było ciepło w moim pieco-kominku, wystarcza to na 24h jak nie jest zimno i wietrznie na zewnątrz lub ok. 12 h w zimniejsze jesienne dni, zimą troszkę więcej spalam też 1 lub 2 razy na dzień.
Posiada pan jeszcze te płytki które są na zdj. przy kominku? (Opoczno Toledo )
Dnia 1.03.2012 o 12:25, Rysiek10 napisał:
Witamy, my już mieszkamy .Domek ogrzewamy kominkiem z płaszczem wodnym mamy bardzo ciepło,dom mamy ocieplony styropianem 15, okna mamy ciepłe trzy szybowe i rekuperację.W takie dni ciepłe jak mamy teraz palimy tylko na wieczór. A to pare fotek. Pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie rady.
Jak sprawuje się mikrofalówka? dostęp do niej jest wygodny? Proszę o odp :-) ponieważ zastanawiam się czy zamontować w ten sposób mikrofalówkę.
  • 10 miesiące temu...
Czy ktoś z Państwa jest w stanie napisać ile wychodzi mniej więcej budowa tego domu?
Jaki jest koszt budowy do stanu developerskiego, ile wyszło za instalacje itp?
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
