Agatka z garażem / HB Studio
Serdecznie gratuluje i czekamy na zdjęcia wnętrz - szczególnie kuchni. Planujemy zamieszkać na wakacje, aktualnie jesteśmy na etapie wyboru blatów kuchennych. Oto nasz wstępny projekt kuchni
Jaka jest cena takiej kuchni
Ja stosuję metodę palenia w kominku od góry i szyba jest znacznie bardziej czysta i mniej się kopci dzięki takiej metodzie, polecam tą metodę tutaj opis http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-pa...do-gory-nogami/ , w załączeniu zdjęcia mojego kominka, nawiew powietrza jest spod szyby więc to też dodatkowo wpływa na jej czystość. Przy okazji zdjęcie jaką ilość drewna spalam aby było ciepło w moim pieco-kominku, wystarcza to na 24h jak nie jest zimno i wietrznie na zewnątrz lub ok. 12 h w zimniejsze jesienne dni, zimą troszkę więcej spalam też 1 lub 2 razy na dzień.
Posiada pan jeszcze te płytki które są na zdj. przy kominku? (Opoczno Toledo )
Dnia 1.03.2012 o 12:25, Rysiek10 napisał:
Witamy, my już mieszkamy .Domek ogrzewamy kominkiem z płaszczem wodnym mamy bardzo ciepło,dom mamy ocieplony styropianem 15, okna mamy ciepłe trzy szybowe i rekuperację.W takie dni ciepłe jak mamy teraz palimy tylko na wieczór. A to pare fotek. Pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie rady.
Jak sprawuje się mikrofalówka? dostęp do niej jest wygodny? Proszę o odp :-) ponieważ zastanawiam się czy zamontować w ten sposób mikrofalówkę.
  • 10 miesiące temu...
Czy ktoś z Państwa jest w stanie napisać ile wychodzi mniej więcej budowa tego domu?
Jaki jest koszt budowy do stanu developerskiego, ile wyszło za instalacje itp?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
