Poszerzanie otworu w ścianie nośnej - szybki sposób?
Witam!
Chciałbym poszerzyć otwór drzwiowy w ścianie nośnej. Otwór ma 90cm, mam dodać do tego jakieś około 40. (wysokość 2m, ściany u góry jest 50cm).
Czy jest jakiś lepszy sposób do podtrzymania, czy utwierdzenia ściany niż zalanie belki? Zależy mi na jakimś szybkim, bo tak zajmie mi to ze 2 tygodnie...
z czego ściany, jaka jej grubość, jaki strop?
A co to za chałupa? Bo oprócz tego może być potrzebne pozwolenie na budowę.
Rady w stylu
Wstaw gotowe nadproża żelbetowe lub ceowniki stalowe walcowane - konstruktor powinien Ci obliczyć grubość.
bez głębszej analizy tematu, są mało odpowiedzialne.
może zajmij się tym, w czym jesteś dobry, bo jak będziesz od wszystkiego to.....
Czyżbyś Retro miał jakiś uraz? Uważasz, że skierowanie pytającego do architekta-konstruktora powinno być poprzedzone debatą i szczegółowym omówieniem tematu na forum? Bo ja uważam, że to dopiero jest nieodpowiedzialność :-)
Widzę, że macie z tym problem... Znaczy może powiesz od czego ty jesteś, bo nie wiem w jakim charakterze może w tym wątku występować "pęczek rzodkiewek"... - to nie jest przytyk, ale cytat.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
