Mocna konstrukcja na worek bokserski
Planuje skonstruować taka konstrukcje na worek bokserski potrzebuje rad jakich materiałów użyć aby wszystko było mocne a górna część nie wygięła się w dół i aby służyła przez jakieś 10 lat szacuję że na haku będzie obciążenie około 120 kilogramów ponieważ sam worek waży 60 a przy dynamicznych skokach pewnie będzie 2x większe .
Myslałem nad tym aby konstrukcja była z prętu ze stali konstrukcyjnej a łączenia spawane , konstrukcja bardzo przypomina huśtawkę jednak nie mogę kopać dołów w ziemi dla lepszej przyczepności , myslałem o podstawkach gumowych które zaznaczyłem na szaro zeby zmniejszyc obciążenie na betonie . Macie jakieś pomysły piszcie
[attachment=16195:dra.bmp]
to ma być na worek bokserski?
rzeźnik rzekłby, że na tym oprawi ze 4 wieprzki naraz
jakie masz podłoże?
sądząc po konstrukcji ma być to na świeżym powietrzu?
Ma to byc w garażu , podłoże betonowe . Jesli daloby sie na tym powiesic 4 wieprzki to bardzo dobrze ma to byc mocna konstrukcja na bardzo dlugi czas . Najbardziej mnie interesuje jakich materialow uzyc do tej góry (nazwa) , ja slabo znam sie na budownictwie niestety
skoro garaż to masz ściany, strop/sufit
po co wtedy te stojaki?
nie da rady belki "od ściany do ściany", lub bezpośrednio do sufitu?
z czego "sufit" vel strop nad garażem?
w bloku?
to tym bardziej w sufit, bo to żelbet pewnie
a to co wkleiłeś to do zawieszania siatek z zakupami, lub zająca na skruszenie
z czego ściana i sufit, możesz odpowiedzieć?
a jak się upierasz na tego "koziołka" to heby trzysetki i życia Ci (i Twoim następcom do 100 pokolenia wprzód) nie staczy na rozp... konstrukcji (w sumie to dżołk)
no sciany sa z cegly bo jak wiercilismy to kruszylo na pomaranczowo ale za cegla jest cos mocniejszego prawdopodobnie zelbeton , sufit jest nietkniety ale tez pewnie ten material co za cegla . Heby trzysetki? co to jest jaka jest tego pelna nazwa zeby zobaczyc np. na allegro? wydaje mi sie ze ten koziolek to najlepsza opcja bo nic miejsca nie zajmuje w garazu praktycznie.
może co najwyżej pierw jest izolacja termiczna,
moim zdaniem uparłeś się na konstrukcję o największym oporze myśli technicznej, ale skoro lubisz pod górkę czyli spawanie żelastwa, to poszukaj sobie rur kwadratowych, chyba najbardziej optymalne rozwiązanie dla tego pomysłu
przekój "na oko" doberze Ci ślusarz, który to by wykonywał (znajdź takiego i sobie pogadaj o pomyśle), niemniej przekrój tej belki nie będzie drobny, stawiam na jakieś 160x60x4 (jeżeli taki istnieje w katalogu - w necie pełno o tym)
osobiście dałbym nocniejszą kotwę w strop i pozamiatane, ale co kto woli
Zadzwoń do tego gościa niech ci wyceni sam stojak bez huśtawki.
http://allegro.pl/siedzisko-hustawki-170-l...3211579493.html
Na srodku poprzeczki wkręcisz hak do rusztowań z uchem zamkniętym spawanym :
http://allegro.pl/sruby-sruba-haki-do-rusz...3204055595.html
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
