schody zewnętrzne metalowe/drewniane?
Cześć,
po wakacjach czeka mnie zrobienie/zlecenie zrobienia schodów z poziomu 0 do miejsca zaznaczonego na zdjęciu.
Jakie schody byście proponowali? Myślałem o stelażu metalowym i drewnianymi stopniami. Przez myśl przeszły mi jeszcze schody kręte (ze względu na małą ingerencje w balkon) ale chyba z tego zrezygnuje.
Jak byście rozwiązali przestrzennie umieszczenie schodów?
To zależy, ale wbrew pozorom masz do załatwienie kilka istotnych spraw:
- sprawdzenie konstrukcji balkonu (tarasu), bo to będzie wyznacznikiem co i jak,
- czy w ogóle jest możliwe to (takie) rozwiązanie (schody zewnętrzne).
Bez fachowca (projektanta) raczej się nie obędzie.
I raczej procedura pozwolenia na budowę.
Balkon jest dośc mocno zakotwiczony w dom. Możliwe pod względem prawnym czy technicznie?
Chciałbym lekką konstrukcję bez ingerencji w konstrukcję domu, żeby nie trzeba było pozwoleń na budowę itp.
Nie wolno też w miejscu montażu schodów podpierać płyty balkonowej (zbrojenie górą).
O masakra. Rzeczywiście chyba będę musiał skorzystać z usług projektanta. Btw. to może być "zwykły" gość od schodów czy musi mieć jakieś uprawnienia?
Uprawnienia budowlane.
W zakresie projektowym, w tym konstrukcji
Ps. Cholera wie co kombinuje. A jeśli wydzielenie (oficjalne) osobnego lokalu ?
Adaptacja poddasza.
Tak też myślałem ,dom dwu rodzinny ,z oddzielnym wejściem.
Zweryfikowałem stan prawny. Poddasze jest użytkowe (nie jest strychem) więc zostaje chyba tylko kwestia samych schodów. Muszę zatem udać się do starostwa i obgadać co i jak.
polecam metalowe stopnie, bo są bardziej wytrzymałe od drewnianych, więc dłużej będą wam służyć. U siebie zrobiłem właśnie takie metalowe stopnie, są odporne na deszcze czy śnieg, stoją już kilka lat i nie widać rdzy. Dodatkowo mają zamontowaną listwę antypoślizgową, dobra opcja, szczególnie gdy po schodach mają też chodzić dzieci.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
