Ledy zapytanie
Witam, piszę z takim pytaniem ponieważ mam ledy rgb z sufitu z jednego pokoju zostało mi około 5 m i teraz robię drugi pokój tylko w tym drugim chciałbym zrobic też ledy ale swiatło zimne a to rgb bez kontrolera świeci właśnie na światło zimnie czy orietuje się ktoś czy da się połaczyc rgb z zwyklymi swiatło zimnymi. bo wole użyc to co mi zostało niż kupywac dodatkowo ledy. Proszę o pomoc w razie nie scisłości postaram się napisac bardziej zrozumiale. Z góry dziekuje za pomoc
Jak połączysz np. żarówki o kolorze czerwonym z żarówkami o kolorze niebieskim, to nijak nie ma możliwości aby wszystkie żarówki świeciły na kolor czerwony albo niebieski.
Ale mi chodzi zeby cala wionska loedow swiecila na bialo . Bo rgb swieci na bialo bez kontrolera i chodzi mi o to czy mozna to polaczyc z zwykla tasma zimna czyli swieca na bialo
Czyli mogę użyc tego mojego rgb i dokupic wedle zapotrzebowanie swiatlo zimne tak ? Na rgb są 4 zastawki 12 v r , g ,b czyli te 12 v traktowac jako + a r g b jako minus ?
Sterownik rgb to w zasadzie trójkanałowy ściemniacz – zmieniając intensywność poszczególnych barw podstawowych uzyskujemy pełną paletę barw. Zgodnie z twoim spostrzeżeniem, gdy wszystkie 3 składowe świecą równo mamy światło białe. Tyle w teorii. W praktyce światło "białę" uzyskane z 3 składowych rgb zwykle jest złej jakości. Jego barwa jest inna niż białych LED-ów. Nie polecam ich mieszania, bo w świetle każdego z tych dwóch odcinków kolory przedmiotów będą wyglądały inaczej. Efekt może być koszmarny. No i jeszcze ilość światła emitowanego przez te 5 m diod rgb może być zupełnie inna niż 5 m diod białyych. Moim zdaniem dużo lepiej dokupić już te dodatkowych 5 m białych LED.
Problem z oświetleniem dopadł także i Mnie.
Założyłem w łazience żarówki LED SMD 12V 275Ma 3.3W, do tego podłączyłem tranformator TOROIDALNY 2X100W.
Problem polega na tym że co jakiś czas przy włączaniu światła w łazience włącza się bezpiecznik oświetlenia w łazience.
Myślałem że spowodowane jest to jakimś zwarciem poprzez złe podłączenie, ale gdyby tak było bezpiecznik wyskakiwałby za każdym razem gdy tylko włączam światło.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
