Chudziak przed wylaniem fundamentów
Witam. Czy zawsze trzeba wylewać chudziak przed zalewanem fundamentów. Moja ekipa wykonująca i kierownik budowy mówią, ze podłoże jest ok i można od razu lać fundamenty do szalunkow. Czy to nie jest błąd? Mam zaufanie do kierownika budowy ale wole się poradzić doświadczonych forowiczow.
Dziękuje za odpowiedzi
Zawsze nie trzeba, szczególnie przy podłożu spoistym. Ale jest to także pewna forma higieny zbrojenia.
Mówiąc inaczej - sprawdzając czystość paznokci dziecka pozostajesz na odpowiedzi czy sprawdzasz organoleptycznie ?
A poza tym jak nie zrobią podkładu to dostaniesz upust ?
No to trochę mnie zmartwiliscie....kierownik jest przekonany do tej opcji ale może powinienem się uprzeć żeby był chudziak. A dużo przedłuży w czasie zrobienie najpierw chudziaka?
Podłoże gliniste i równe w wykupie pod fundament...sam nie wiem icon_eek.gif
[quote name='Claudio' date='29.03.2013, 19:37 ' post='347526']
chudziak przesuwa wszystko o jeden dzień. Jak masz ekipę i nie dopłacisz więcej, to sobie zażycz.
Ale dlaczego mam dopłacać skoro tak jest poprawnej to co mnie obchodzi, ze maja wiecej roboty!!!
To ich obowiązek zrobić jak najlepiej. Dopłace za materiały i tyle. Nie rozumiem tylko czemu kierownik tez jest za opcja bez chudziaka...a gość wydaje się naprawdę kompetentny i doświadczony.
A brak chudziaka grozi gorsza izolacja budynku?
oj jeśli masz zaufanie do kierownika, to nie rób. Pisałem, chudziak nie jest wymagany. Lepiej się na nim pracuje (chodzi o ławy), no ale to i tak oni będą robić a nie Ty. Upierać się przy nim nie musisz. Bez chudziaka da się żyć icon_biggrin.gif
No rozumiem nie będę dzisiaj dzwonił do kierownika z pretensjami icon_biggrin.gif
Tylko się zastanawiam czy to nie pogorszy izolacji. Z tego co wiem miedzy chudziakiem a ławami daje się już folie izolujacą a lejąc od razu właściwa warstwę będzie mniej izolacji.....
Ja słyszałem o zmianach w Prawie Budowlanym - Internet jako główny uczestnik procesu budowlanego.
po to jest forum, aby się czasem upewnić. Zakładasz że ekipy i kierownicy budowy są nieomylni?
No rozumiem nie będę dzisiaj dzwonił do kierownika z pretensjami Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">
brak chudziaka nic nie zmienia w izolacji.
Pod warunkiem, że ta izolacja nie jest wymagana, a o czym nasz Internauta nie napisał. Prawda ?
Wybacz, nie chcę Ciebie łapać za słówka.
No rozumiem nie będę dzisiaj dzwonił do kierownika z pretensjami :icon_biggrin:
Zadaniem chudego betonu jest uniemożliwienie wycieku zaczynu cementowego z betonu ław fundamentowych do gruntu. Co mogło by skutkować miejscowymi osłabieniami klasy betonu konstrukcyjnego ław. O konieczności jego użycia powinna zadecydować bądź osoba wykonująca projekt , bądź wykonująca adaptację projektu typowego. Decyzję taką podejmuje się po wykonaniu tzw odkrywki na budowie. Na gruntach spoistych nie ma potrzeby wykonywania chudziaka.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
