pomoc w montazu plyt k-g
witam
mam na ogrodku dzialkowym altanke 5x5m z podaszem i mam taki problem:
dzialke budowalismy tak jak nam sie wydawalo icon_smile.gif i teraz mam maly problem z wykonczeniem poddasza mianowicie:
miedzy krokwiami mam odstep 120cm i 2 lata temu wymyslilem ze wloze wate na to folie i plyty gipsowe bezposrednio do krokwi tak tez zrobilem icon_smile.gif niestety plyty odgiely sie zapewne przez nacisk waty...
Jakie macie pomysly zeby to naprawic? Najlepiej bez sciagania plyt choc pewnie bede zmuszony to zrobic :/
Osobiscie myslem nad:
przykrecic poziomo na plyty plaskowniki np. 40 x 4mm okolo 6 na strone moj dach jest w ksztalcie odwroconej litery V wymiary to okolo 3,2x4,8m waga plaskownikow to okolo 60kg na 1 strone,
zamonotowaniem profili - wiaze sie to z zdjeciem plyt k-g tylko jaki profil wybrac ?
kapelusz? moge go montowac poziomo?
albo CD60 ale jaki wybrac uchwyt?
prosze o pomoc
Gość stach
A osłaniałeś jakąś folią tę watę? Pewnie źle osznurowana, złapała wody i obciążyła płytę na tych 120 cm - nie było szans na zachowanie swojej wytrzymałości...
Tytuł wątku należałoby zmienić na "POMOC W DEMONTAŻU PŁYT G-K"
Moim zdaniem trzeba zdemontować płyty i od początku, jak sztuka budowlana nakazuje, zastosować odpowiednie folie, stelaż w odpowienim rozmieszczeniu profili na krokwie, w środek wełna, folia i dopiero wtedy płyty.
od zew: blachodachowka folia welna folia plyta
kupilem profile cd60 do tego es 60/75 zamontuje je na krokwiach.
Es co 120cm, okolo 6 profili na dlugosci (290cm)
Też bym zrobił tak jak myślisz, ale jeśli jest tak jak pisze stach czyli woda w wacie to wszystko Ci zacznie gnić tam w środku. Przynajmniej dla pewności bym sprawdził co dzieje się pod spodem.
no na pewno sprawdze.
ja mialem wate cienką (za darmo) i skladalem ja z 5 warst a potem wiazalem sznurkiem no i sznurkiem do krokwi ale pewnie mi ucieklo troche ;/
Zdecydowanie TAK!!!
Zdemontuj, wysusz wszystko (płyty g/k trzeba prostować, albo kupić nowe), albo zastosuj wszystko nowe i zrób jak książka pisze. Dopóki nie zrobisz, będziesz miał tylko coraz gorzej.
Zdecydowanie TAK!!!
krokwi nie doloze icon_smile.gif jesli wata bedzie sucha to zastosuje profile tak jak pisalem wyzej. Pozatym to nie dom mieszkalny tylko altana w sumie tylko na lato choc w zime tez czasem icon_smile.gif
Ale prawa fizyki, parowanie i skraplanie, działają niezależnie od przeznaczenia obiektu. Albo jeden raz zrobisz to dobrze, albo co roku będziesz miał problemy.
Wybór należy do Ciebie.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
