pomoc w montazu plyt k-g
witam
mam na ogrodku dzialkowym altanke 5x5m z podaszem i mam taki problem:
dzialke budowalismy tak jak nam sie wydawalo icon_smile.gif i teraz mam maly problem z wykonczeniem poddasza mianowicie:
miedzy krokwiami mam odstep 120cm i 2 lata temu wymyslilem ze wloze wate na to folie i plyty gipsowe bezposrednio do krokwi tak tez zrobilem icon_smile.gif niestety plyty odgiely sie zapewne przez nacisk waty...
Jakie macie pomysly zeby to naprawic? Najlepiej bez sciagania plyt choc pewnie bede zmuszony to zrobic :/
Osobiscie myslem nad:
przykrecic poziomo na plyty plaskowniki np. 40 x 4mm okolo 6 na strone moj dach jest w ksztalcie odwroconej litery V wymiary to okolo 3,2x4,8m waga plaskownikow to okolo 60kg na 1 strone,
zamonotowaniem profili - wiaze sie to z zdjeciem plyt k-g tylko jaki profil wybrac ?
kapelusz? moge go montowac poziomo?
albo CD60 ale jaki wybrac uchwyt?
prosze o pomoc
Gość stach
A osłaniałeś jakąś folią tę watę? Pewnie źle osznurowana, złapała wody i obciążyła płytę na tych 120 cm - nie było szans na zachowanie swojej wytrzymałości...
Tytuł wątku należałoby zmienić na "POMOC W DEMONTAŻU PŁYT G-K"
Moim zdaniem trzeba zdemontować płyty i od początku, jak sztuka budowlana nakazuje, zastosować odpowiednie folie, stelaż w odpowienim rozmieszczeniu profili na krokwie, w środek wełna, folia i dopiero wtedy płyty.
od zew: blachodachowka folia welna folia plyta
kupilem profile cd60 do tego es 60/75 zamontuje je na krokwiach.
Es co 120cm, okolo 6 profili na dlugosci (290cm)
Też bym zrobił tak jak myślisz, ale jeśli jest tak jak pisze stach czyli woda w wacie to wszystko Ci zacznie gnić tam w środku. Przynajmniej dla pewności bym sprawdził co dzieje się pod spodem.
no na pewno sprawdze.
ja mialem wate cienką (za darmo) i skladalem ja z 5 warst a potem wiazalem sznurkiem no i sznurkiem do krokwi ale pewnie mi ucieklo troche ;/
Zdecydowanie TAK!!!
Zdemontuj, wysusz wszystko (płyty g/k trzeba prostować, albo kupić nowe), albo zastosuj wszystko nowe i zrób jak książka pisze. Dopóki nie zrobisz, będziesz miał tylko coraz gorzej.
Zdecydowanie TAK!!!
krokwi nie doloze icon_smile.gif jesli wata bedzie sucha to zastosuje profile tak jak pisalem wyzej. Pozatym to nie dom mieszkalny tylko altana w sumie tylko na lato choc w zime tez czasem icon_smile.gif
Ale prawa fizyki, parowanie i skraplanie, działają niezależnie od przeznaczenia obiektu. Albo jeden raz zrobisz to dobrze, albo co roku będziesz miał problemy.
Wybór należy do Ciebie.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
