pomoc w montazu plyt k-g
witam
mam na ogrodku dzialkowym altanke 5x5m z podaszem i mam taki problem:
dzialke budowalismy tak jak nam sie wydawalo icon_smile.gif i teraz mam maly problem z wykonczeniem poddasza mianowicie:
miedzy krokwiami mam odstep 120cm i 2 lata temu wymyslilem ze wloze wate na to folie i plyty gipsowe bezposrednio do krokwi tak tez zrobilem icon_smile.gif niestety plyty odgiely sie zapewne przez nacisk waty...
Jakie macie pomysly zeby to naprawic? Najlepiej bez sciagania plyt choc pewnie bede zmuszony to zrobic :/
Osobiscie myslem nad:
przykrecic poziomo na plyty plaskowniki np. 40 x 4mm okolo 6 na strone moj dach jest w ksztalcie odwroconej litery V wymiary to okolo 3,2x4,8m waga plaskownikow to okolo 60kg na 1 strone,
zamonotowaniem profili - wiaze sie to z zdjeciem plyt k-g tylko jaki profil wybrac ?
kapelusz? moge go montowac poziomo?
albo CD60 ale jaki wybrac uchwyt?
prosze o pomoc
Gość stach
A osłaniałeś jakąś folią tę watę? Pewnie źle osznurowana, złapała wody i obciążyła płytę na tych 120 cm - nie było szans na zachowanie swojej wytrzymałości...
Tytuł wątku należałoby zmienić na "POMOC W DEMONTAŻU PŁYT G-K"
Moim zdaniem trzeba zdemontować płyty i od początku, jak sztuka budowlana nakazuje, zastosować odpowiednie folie, stelaż w odpowienim rozmieszczeniu profili na krokwie, w środek wełna, folia i dopiero wtedy płyty.
od zew: blachodachowka folia welna folia plyta
kupilem profile cd60 do tego es 60/75 zamontuje je na krokwiach.
Es co 120cm, okolo 6 profili na dlugosci (290cm)
Też bym zrobił tak jak myślisz, ale jeśli jest tak jak pisze stach czyli woda w wacie to wszystko Ci zacznie gnić tam w środku. Przynajmniej dla pewności bym sprawdził co dzieje się pod spodem.
no na pewno sprawdze.
ja mialem wate cienką (za darmo) i skladalem ja z 5 warst a potem wiazalem sznurkiem no i sznurkiem do krokwi ale pewnie mi ucieklo troche ;/
Zdecydowanie TAK!!!
Zdemontuj, wysusz wszystko (płyty g/k trzeba prostować, albo kupić nowe), albo zastosuj wszystko nowe i zrób jak książka pisze. Dopóki nie zrobisz, będziesz miał tylko coraz gorzej.
Zdecydowanie TAK!!!
krokwi nie doloze icon_smile.gif jesli wata bedzie sucha to zastosuje profile tak jak pisalem wyzej. Pozatym to nie dom mieszkalny tylko altana w sumie tylko na lato choc w zime tez czasem icon_smile.gif
Ale prawa fizyki, parowanie i skraplanie, działają niezależnie od przeznaczenia obiektu. Albo jeden raz zrobisz to dobrze, albo co roku będziesz miał problemy.
Wybór należy do Ciebie.
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
