Ściany w łazience obłożone drewnem
ifra
Chciałabym dwie z czterech ścian w mojej łazience obłożyć drewnem. Nie wiem jaki musi to być rodzaj drewna i czym go chronić przed nadmiarem wilgoci? W mojej łazience jest małe okienko więc dopływ powietrza będzie ale jednak jakaś obawa przed zniszczeniem istnieje... Czy mógłby mi ktoś doradzić co wybrać?
My mamy łazienkę całą obłożoną drewnem impregnowanym olejem szkutniczym. Najlepiej użyć drewna egzotycznego (ma bardzo dużą odporność na wilgoć). Z tego rozwiązania jesteśmy zadowoleni już trzeci rok i nic nie wskazuje na to by coś sie zmieniło. Łazienka wygląda bardzo ładnie. Naprawdę polecam to rozwiązanie.
Do obłożenia ścian łazienki można użyć dowolnego gatunku drewna - również popularnej sosny czy świerku. Okładzina w formie desek boazeryjnych powinna być zaimpregnowana obustronnie i pokryta na zewnątrz np. lakierobejcą. Istotne jest umożliwienie przepływu powietrza między okładziną a ścianą zatem w listwach montażowych powinny być wycięcia i przy podłodze i pod sufitem należy pozostawić szczeliny osłonięte listwami ozdobnymi. Drewno na okładzinie nie może mieć dużych sęków, gdyż przy zmianach wilgotności będzie się paczyć a deski nie szersze niż 10 - 12 cm.
I to jest dobry kierunek :-D . Nie musi to byc koniecznie olej szkutniczy, wystarczy taki jakim pokrywa się parkiety. Błędem jest zastosowanie lakierów czy lakierobejc na scianach czy podłogach drewnianych w łazience. Na połwoce lakierniczej mogą powstawać mikropeknięcia, w które wnika woda i nie możliwości 'wyjścia'. Wtedy żadne szczeliny wentylacyjne ani inne kombinacje nie pomogą.
Na rynku pojawiły się plastyfikatory ( masa wypełniająca szczeliny pomiedzy deskami), która pracuje razem z drewnem - można zastosować do układania podłóg i brodzików prysznicowych.
  • 6 lata temu...
Pamiętać należy, iż do łazienki można stosować tylko drewno, które jest twarde, stabilne oraz posiada niski współczynnik skurczu. Tutaj doskonale spisują się egzotyczne odmiany. Duża ilość związków żywicznych i oleistych w tych gatunkach pozwala je zachować w dobrej "kondycji" przez długi czas. Przy takich zastosowaniach dobrze się sprawdzi: tek i iroko, można również zastosować: cedr, merbau czy jatoba. Z tego co wiem stosuje się również rodzime gatunki takie jak: dąb, wiąz czy jesion.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...   A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...   Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony   1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,    A kostka betonowa:       Do tego 2 obrzeża       I taczka suchego betonu...   Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)     Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...     A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:     a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...   A my już po pierwszym dywagujemy,,, Kumasz o co mi chodzi?   Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...
    • Jak posadzisz rośliny błotne to tej wody może być 5 cm nad poziomem gruntu. Ale sam piach spowoduje, ze rośliny nie będą rosły, bo skąd miałyby czerpać substancje odżywcze? Chyba, ze robiłbyś torfowisko wysokie z rosiczka
    • Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
    • Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.   Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
    • W sumie racja, tam będzie zawsze wilgoć, zwłaszcza jak przerośnie trawą po bokach, tak odetnie dopływ powietrza i już na wieki będzie mokro pod spodem. Choć to co ja zasugerowłem może by wystarczyło. Tylko to kupa kasy, a nic nie wiadomo jak to się zachowuje w wilgotnych warunkach na zewnątrz i przy mrozie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
