oriol Napisano 19 marca 2013 #1 Napisano 19 marca 2013 Pęknięty sufit, zaszpachlowane pęknięcia(Akryl putz masa szpachlowa). Malując farbą odchodzi na wałku ta szpachla. Jaka jest tego przyczyna ?
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 marca 2013 #2 Napisano 20 marca 2013 Cytat Pęknięty sufit, zaszpachlowane pęknięcia(Akryl putz masa szpachlowa). Malując farbą odchodzi na wałku ta szpachla. Jaka jest tego przyczyna ? Przyczyn może być wiele - zacznijmy ich szukać:- co to za masa szpachlowa - dokładny opis (Akryl putz ma specjalną masę do spoinowania) - gruntowałeś przed szpachlowaniem?- gruntowałeś po szpachlowaniu?- na to położyłeś Akryl putz gładź?- gruntowałeś po położeniu gładzi?A co do pęknięć i ich likwidacji - frezowałeś płyty?Dawałeś coś dla wzmocnienia spoiny?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 marca 2013 #3 Napisano 20 marca 2013 Przed szpachlowaniem naprawiane miejsce trzeba zagruntować, a w przypadku gładkich powierzchni betonowych utworzyć warstwę kontaktową (specjalny grunt z kruszywem).
joks Napisano 20 marca 2013 #4 Napisano 20 marca 2013 miałem kiedyś coś takiego ......acryl putz nie chciał przyjąć się do wcześniej szpachlowanej powierzchni , nie pomógł nawet grunt , i tak się łuszczyło ....pomogła zmiana gładzi , nie pamiętam już jaką wtedy dałem , więc może spróbuj poszpachlowac czymś innym a nie acrylem .. 1
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 marca 2013 #5 Napisano 20 marca 2013 Tak bywa, jak się każdą warstwę innego producenta stosuje. Może być nawet tak, że grunt się "pogryzł" z gładzią... ale nie dojdziemy do przyczyny przy tak enigmatycznej informacji. Pierwsza zasada: czytanie nie boli - czytać instrukcję każdego materiału. Zwykle w obrębie jednego producenta powinno wszystko grać, ale miałem też taki przypadek, że kupiona dwa dni wcześniej gładź okazała się przeterminowana i efekt był taki sam - gładź sklejała się na wałku i rozmazywała z farbą
joks Napisano 20 marca 2013 #6 Napisano 20 marca 2013 Irbis .....tylko że ja pierwszej warstwy nie kładłem ....najstarsi górale nie wiedzieli nawet kto to robił i czym ....zgryz miałem jak cholera .....przypomniałem sobie że Acryl zamieniłem na Cekol ...
Irbis Strzecharstwo Napisano 20 marca 2013 #7 Napisano 20 marca 2013 Bywa, że problem może stanowić użycie niewłaściwego gruntu - przy produktach np. Knaufa nie zaleca się stosowania gruntów dających szklistą powłokę na szpachlowanej powierzchni...
oriol Napisano 21 marca 2013 Autor #8 Napisano 21 marca 2013 Jeszcze jedna sprawa. Jak podmalować wgłębienie w suficie 10 cm x 5 cm, którego nie przykrył farbą wałek, żeby nie było widać różnicy ?
retrofood Napisano 4 kwietnia 2013 #9 Napisano 4 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Jeszcze jedna sprawa. Jak podmalować wgłębienie w suficie 10 cm x 5 cm, którego nie przykrył farbą wałek, żeby nie było widać różnicy ? Wgłębienie zaszpachlować! Edytowano 4 kwietnia 2013 przez retrofood (zobacz historię edycji)
