Sufit podwieszany na stropie Teriva
Strop typu Teriva został wykonany niedokładnie i będę musiał zamontować sufit podwieszany, aby zamaskować nierówności. Ponieważ wysokość pomieszczeń (bez wykończonych podłóg) wynosi ok. 2,6 m nie mogę zbytnio opuścić sufitu, gdyż pokoje byłyby za niskie. Jak w takich warunkach zamocować profile nośne do płyt gipsowo−kartonowych i jakich elementów użyć do przykręcenia ich do stropu?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/6174-sufit-podwieszany-na-stropie-teriva
Rozwiązanie proponowane przez "EXPERTA" grozi jednym: KATASTROFĄ BUDOWLANĄ!!!
NIE WOLNO MOCOWAĆ ZAWIESI DO PUSTAKÓW!
Zawiesia powinny być mocowane do belek nosnych, pustak jest tylko wypełnieniem, ma cieńkie ścianki i jest kruchy, równie dobrze wypełnieniem moze być styropian.
Profile nośne montuje się poprzecznie do belek.
Powodzenia.
Powodzenia.
Komentarz o tyle słuszny, że w praktyce pustaki stropowe mogą mieć różną budowę i wytrzymałość. Jednak przy niewielkim obciążeniu na zawiesiu mocującym sufit podwieszany (ok 6 - 7 kg) prawdopodobieństwo oderwania się zamocowania jest niewielkie. W razie wątpliwości co do pewności zamocowania przeprowadza się próbę obciążeniową.
Problem ten dotyczy również mocowania ciężkich np. żyrandoli, które nie zawsze można podczepić do belek. Oczywiście mocowanie uchwytów do belek stropowych zapewnia pewniejsze umocowanie, ale wymaga precyzyjnego ustalenia miejsca wiercenia, aby nie trafić w pręty zbrojeniowe.
  • 5 miesiące temu...
Gość Inzynier
Do VBUD:
Nie katastrofą, tylko co najwyżej awarią. A belce bardzo ciężko trafić na miejsce bez zbrojenia.
