Szkło hartowane FLOAT
Witam wszystkich, po raz pierwszy.
Szukam w internecie i nigdzie nie mogę znalesc informacji na temat tego jaki nacisk wytrzymuje szkło FLOAT o grubości 19mm, 15mm i 12mm. Wymyśliłem sobie zrobienie brodzika prysznicowego który miał by składać się z rozsypanych kamieni i obwódka podświetlenia led przykrytych szkłem 90x90 cm na jakimś kątowniku w narożniku musiał by być jeszcze odpływ wiec po zrobieniu otworu który pewnie by zmniejszył wytrzymałość. Zachodzę w głowę jaka grubość szkła potrzebuje by wytrzymało nacisk osoby myjącej się. I czy powierzchnia nie będzie zbyt śliska.
Licze na odpowiedzi albo może inne propozycje wykonania projektu.
Pozdrawiam.
Wytrzymałość na zginanie szkła hartowanego jest zbliżona do stali i wynosi ok. 120 MPa. Inny jest jednak efekt oddziaływania obciążeń skupionych -po przekroczeniu granicy plastyczności stal ulegnie najwyżej odkształceniu, a
szkło rozpadnie się na kawałki. Oczywiście dobór grubości tafli zależy od jej wielkości sposobu podparcia i wymaga przeprowadzenia stosownych obliczeń. Inna sprawa, że śliska powierzchnia nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla podłogi brodzika, chyba że ułoży się np. przezroczystą matę antypoślizgową.
To nie jest głupi pomysł,a już na pewno w praktyce całość będzie prezentować sie bardzo oryginalnie,rzadko kiedy spotyka się takie wykończenie pokoju. Ciekawią mnie tylko koszty takiego rozwiązania...
Powierzchnia będzie na pewno śliska, polecam przeźroczysta matę antypoślizgową jak ktoś z przedmówców. Trzeba tylko liczyć się z tym że w miarę użytkowania ta mata zacznie się wycierać i matowieć, przez co kamienie spod spodu mogą być mniej widoczne.
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
