Skrzynka pocztowa
Nie masz skrzynki pocztowej? Zapłacisz karę!
brak dostępu do niej. Zapłacisz karę!
Słono zapłacimy za brak skrzynki pocztowej. A nawet bardziej niż słono, bowiem brak skrzynki na drzwiach naszego domu albo na ogrodzeniu posesji może nas wkrótce kosztować nawet dziesięć tysięcy złotych
Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, przewidują za brak skrzynki karę od 50 zł do nawet 10 tys. zł.
http://www.rp.pl/
artykul/92106,964546-Nie-...acisz-kare.html://http://www.rp.pl/
artykul/92106,964...acisz-kare.html://http://www.rp.pl/
http://polska5.0.salon24.pl/474977,10-tys-...-prawo-do-broni
http://www.wloclawek.info.pl/nowosci,wiado...k_po,19077.html
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
Tak, chore przepisy. Jak z oświetlonym numerem domu....
To co przytoczyliście zmobilizowało nas do szybkiego zakupu skrzynki i kupiliśmy model, który od dawna nas kręcił - podobny do tego ze zdjęcia:
Kupiliśmy uzywkę z USA i jedyne co wymaga konserwacji do drewniany palik na którym jest osadzona. A skrzynka fajnie wyróżnia się na tle wyboru sąsiadów icon_smile.gif
teraz wyobraźcie sobie listonosza, ktory ma dostarczyć list pod nieobecnośc właściciela posesji.
Gdzie ma utknąc list? W furtkę? rzucić na chodnik?
Niektórzy właściciele są tak bezmyślni, że nie monują nie tylko skrzynki ale nawet dzwonka przy furtce.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
