róża1 Napisano 12 grudnia 2012 Udostępnij #1 Napisano 12 grudnia 2012 WITAM, MAM PYTANIE CZY MOGĘ PODŁĄCZYĆ HYDROFOR NA SWOJEJ NITCE WODNEJ ALE WODA JEST Z SIECI MIEJSKIEJ? DODAM ŻE MIESZKAM W BUDYNKU WIELORODZINNYM PARTEROWYM, JEST TO OSTATNI PUNKT W SIECI WIĘC CIŚNIENIE JEST NIKŁE. CZY GROŻĄ MI JAKIEŚ KARY LUB CZY KTOŚ MOŻE ZAKAZAĆ MI ZAMONTOWANIA HYDROFORU. Link do komentarza
Michał12 Napisano 12 grudnia 2012 Udostępnij #2 Napisano 12 grudnia 2012 Jeśli woda pobierana przez hydrofor będzie szła przez licznik to wydaje mi się, że nikt nie powinien się czepiać.Tak logicznie myśląc-pobierasz wodę z sieci, licznik liczy, a hydrofor ma na celu jedynie podniesienie ciśnienia.Takie moje zdanie, ale lepiej niech koledzy bardziej doświadczeni się jeszcze wypowiedzą.Pozdrawiam Link do komentarza
Jani_63 Napisano 13 grudnia 2012 Udostępnij #3 Napisano 13 grudnia 2012 Jeśli za zaplombowanym licznikiem to myślę że wodociągom nic do tego. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2012 Udostępnij #4 Napisano 13 grudnia 2012 Cytat JEST TO OSTATNI PUNKT W SIECI WIĘC CIŚNIENIE JEST NIKŁE Nie ważne czy to pierwszy czy ostatni punkt ciśnienie jest ustalone i nie może być niższe niż w umowie.Niektóre zakłady podają min i max jakie ciśnienie jest w sieci. Przeczytaj dokładnie umowę i doczytaj gdzie jest napisane o ciśnienie jakie powinno być min . Wtedy zaproś Panów z wodociągów niech robią pomiar i niech oni się martwią jeżeli ciśnienie będzie za mniejsze aniżeli w umowie. Link do komentarza
retrofood Napisano 15 grudnia 2012 Udostępnij #5 Napisano 15 grudnia 2012 I jest coś o karach umownych za dostawę towaru niezgodnego z deklarowanymi parametrami. Link do komentarza
tred102 Napisano 9 stycznia 2013 Udostępnij #6 Napisano 9 stycznia 2013 Zbiornik jest częściowo napełniony wodą. Nad powierzchnią wody znajduje się powietrze. Po włączeniu pompy do zbiornika pompowana jest woda, powodując zmniejszenie przestrzeni zajmowanej przez powietrze, a w rezultacie sprężenie powietrza. W momencie osiągnięcia zadanego ciśnienia presostat wyłącza pompę. Sprężone powietrze usiłuje wypchnąć wodę ze zbiornika, co daje ciśnienie w sieci wodociągowej. Po otwarciu zaworu poboru wody (np. kranu w mieszkaniu) powietrze wypycha wodę ze zbiornika, przez rury i zawór na zewnątrz. Poziom wody w zbiorniku obniża się, ciśnienie powietrza spada. Po obniżeniu się ciśnienia do minimalnego poziomu, presostat załącza pompę, ciśnienie wzrasta, aż do maksymalnego i cykl powtarza się.Wydajność pompy powinna być większa niż maksymalny spodziewany pobór wody, a wielkość zbiornika dobrana do ilości wody zużywanej, żeby zapewnić stabilne ciśnienie przy niezbyt częstym załączaniu/wyłączaniu pompy (przy zbiorniku kilkulitrowym, pompa będzie włączana w czasie każdego mycia rąk, napełnienie wanny lub prysznic powodowałyby pracę ciągłą). Link do komentarza
animus Napisano 9 stycznia 2013 Udostępnij #7 Napisano 9 stycznia 2013 Cytat WITAM, MAM PYTANIE CZY MOGĘ PODŁĄCZYĆ HYDROFOR NA SWOJEJ NITCE WODNEJ ALE WODA JEST Z SIECI MIEJSKIEJ? DODAM ŻE MIESZKAM W BUDYNKU WIELORODZINNYM PARTEROWYM, JEST TO OSTATNI PUNKT W SIECI WIĘC CIŚNIENIE JEST NIKŁE. CZY GROŻĄ MI JAKIEŚ KARY LUB CZY KTOŚ MOŻE ZAKAZAĆ MI ZAMONTOWANIA HYDROFORU. Dogadaj się z dostawcą że jeżeli nie są wstanie spełnić warunków umowy ,niech partycypują w kosztach ,obniżą stawkę za wodę. Link do komentarza
retrofood Napisano 12 stycznia 2013 Udostępnij #8 Napisano 12 stycznia 2013 Cytat Zbiornik jest częściowo napełniony wodą. Nad powierzchnią wody znajduje się powietrze. Po włączeniu pompy do zbiornika pompowana jest woda, powodując zmniejszenie przestrzeni zajmowanej przez powietrze, a w rezultacie sprężenie powietrza. W momencie osiągnięcia zadanego ciśnienia presostat wyłącza pompę. Sprężone powietrze usiłuje wypchnąć wodę ze zbiornika, co daje ciśnienie w sieci wodociągowej. Po otwarciu zaworu poboru wody (np. kranu w mieszkaniu) powietrze wypycha wodę ze zbiornika, przez rury i zawór na zewnątrz. Poziom wody w zbiorniku obniża się, ciśnienie powietrza spada. Po obniżeniu się ciśnienia do minimalnego poziomu, presostat załącza pompę, ciśnienie wzrasta, aż do maksymalnego i cykl powtarza się.Wydajność pompy powinna być większa niż maksymalny spodziewany pobór wody, a wielkość zbiornika dobrana do ilości wody zużywanej, żeby zapewnić stabilne ciśnienie przy niezbyt częstym załączaniu/wyłączaniu pompy (przy zbiorniku kilkulitrowym, pompa będzie włączana w czasie każdego mycia rąk, napełnienie wanny lub prysznic powodowałyby pracę ciągłą). Matulu... o tej godzinie to przedszkola powinny być już zamknięte! Link do komentarza
