Wilgoć w kuchni - jak zaradzić? (okap?)
Cześć.
Jakiś czas temu przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, urządziliśmy je, wyposażyliśmy i wszystko wydawało się cacy. Niestety, dość nieroztropnie, nie zakupiliśmy żadnego okapu. We wcześniejszym mieszkaniu mieliśmy jeden zabytek, ale prawie go nie używaliśmy i jakoś nie było większych problemów. Tutaj jednak ściany łatwo nasycają się wilgocią i robią się ciemne plamy. Czy okap będzie najlepszym wyjściem z sytuacji? A jeśli tak, to czy da się kupić jakiś wydajny, a przy tym w miarę niedrogi? I żeby nie straszył wyglądem. Maks szer. 60 cm. A może inne pomysły?
C.
C.
Najlepszy to jakbyś miał kanał wentylacyjny czyli wentylację o której ktoś zapomniał przy budowie czy projektowaniu domu.
Jeśli piszesz mieszkanie to podstawowe pytanie brzmi czy możesz mieć w ogóle wentylację inną niż grawitacyjną. Jeśli nie to pozostaje np wywietrznik zamontować w oknie.
Ja mam wywietrznik w oknach i wentylacje grawitacyjną jak i okap,a wilgoć i tak się pojawiała w jednym kącie.Przestala się pojawiać po ociepleniu murów budynku
Bo tam był mostek termiczny a nie wilgoć w sensie z braku wentylacji tylko tam przemarzała ściana.
W oknach mogą być nawiewniki, a nie wywietrzniki. W kuchni i łazience powinny znajdować kratki wentylacji grawitacyjnej - tzw. wywiew. Należy sprawdzić anemometrem, czy wywiew działa należycie.
Co do okapu - kilka firm proponuje już produkty combo - kratka wywiewna i wentylator, który po wyłączeniu uruchamia działanie wentylacji grawitacyjnej. Czyli okap podpięty pod wentylator - gdy jest potrzeba usunięcia zapachów i wilgoci podczas gotowania lub pozostawienie wentylacji grawitacyjnej.
U nas jest od 5 lat okap amiki, kupiony na jakieś wyprzdaży za grosze i spisuje się bez zarzutu, tak więc nie kierowałbym się ceną a po prostu kupił okap icon_smile.gif
Okap to tu jest najmniejszy problem jeżeli ie ma się kanału wentylacyjnego.Możesz mieć okap za grubą kasę ale nie zda egzaminu jak nie ma się dobrego kanału wentylacyjnego.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
