Obniżam sufit o 5cm aby dać wełnę akustyczna. Czy dodatkowo dać tam uchwyty Es albo nonusie aby to podwiesic bo nie mogę nigdzie znaleźć jak robić ze sztuką na krzyżowy nie mam miejsca a na esy bym musiał dokładać dodatkowe profile wiec czy przy szerokości sufitu od 70 do 80 cm trzeba dawać uchwyty czy nie? Bezpośredni montaz do belek odpada bo jest tam krzyżwo a strop pracuje.
Trzeba przyjrzeć się grzybkom oraz gniazdom w które wchodzą przy zamykaniu. Jeden z tych elementów powinien umożliwiać lekkie przesunięcie względem osi. Zwykle to właśnie grzybek. Tu ma on jeszcze otwór na klucz imbusowy, więc trzeba poeksperymentować.
Na ile w tej sytuacji celem jest obniżenie poziomu sufitu? A może tak naprawdę chodzi tylko o jego zakrycie płytami? Szczególnie w tym drugim przypadku najwygodniejsze może być dodanie rusztu z drewnianych łat 4×5 cm i mocowanie płyt do nich. Zaś jeżeli te belki w miarę trzymają poziom i nie "pracują", chodzi zaś wyłącznie o ich zakrycie to można mocować też bezpośrednio do belek, tak jak napisał Vlad1431.
Zrób tak, jak radzi @daggulka - obłóż gresem... I specjalnie pod gres nie trzeba wyrównywać - dobry klej to załatwi...
Obawiam się, że tych ledów nie będziesz używał już po kilku próbach , nawet jak skorzystasz z podpowiedzi @animus i ukryjesz ledy w wyfrezowanych stopnicach... Narobisz się, kasę wydasz w sumie na zbędnego doopsa... A TANIO nie będzie...
Przy parapetówce błyśniesz jak "bohater domu" i... już...
No, chyba że się mocno mylę , ale nie sądzę...
