Budowa domu 150m2
W związku z budową pierwszego i napewno ostatniego domu mam kilka pytań bo jestem bardzo zielony w sprawach budowlanych i we wszystkim co jest z tym związane.
A wiec tak, dom jak w temacie o powierzchni troszke ponad 150m http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/...on-III,558.html.
Projekt troszkę zmieniony bo jest o jedno pomieszczenie więcej a dokładnie o garderobę do której wchodzi się z wiatrołapu (nie ma tego uskoku na domu z przodu tylko jest równa ściana i troszkę pomniejszona kuchnia), w kuchni i jadalni są okna, natomiast jeśli chodzi o okna dachowe to jest tylko w łazience.
Dom stoi w granicy i jest już wybudowany do stanu surowego i przykryty blachą.
Jeśli chodzi o media to niestety nie ma jeszcze nic, ale załatwianie jest w toku.
Ogrzewanie będzie gazowe + kominek z płaszczem wodnym.
Woda ze studni głębinowej.
Oczyszczalnia ścieków.
Koszt wybudowania z garażem dwustanowiskowym wyniósł 140tys i zastanawiam się ile jeszcze będe potrzebował na dokończenie budowy???
Jaki piec gazowy wybrać?
Jaki kominek z płaszczem wodnym?
Jaką oczyszczalnie? (oczyszczone ścieki planuję magazynować w zbiorniku zakopanym w ziemi i wykorzystywać do podlewania, tak samo planuję zrobić z deszczówką, jest co podlewać bo działka ma 80m długości i 15 szerokości)
Ogrzewanie na dole, korytarz u góry i łazience planuję zrobić podłogowe natomiast w pokojach u góry grzejniki.
Napewno będzie instalacji TV i internetu.
Jak rozplanować oświetlenie na korytarzach i klatce schodowej (planuję podświetlić co drugi stopień).
Taras i schody wejściowe do domu będą z kostki.
Podpowiedzcie mi o czym pamiętać, co jeszcze zrobić żeby dom był funkcjonalny.
Najbardziej interesuję mnie koszt dokończenia budowy, chociaż wiem że tego nie da się tak dokładnie obilczyć, ale może ktoś z was stawiał podobny domek.
... kominek z płaszczem wodnym.
Najgorsze połączenie. Zapomnij o kominku z płaszczem. Postaw zwykły, z DGP (powietrzny)
A co jest nie tak z kominkiem z płaszczem wodnym według ciebie, dlaczego jest to najgorsze rozwiązanie??
Ciekawe rzeczy można się dowiedzieć tylko żeby jeszcze poparte odpowiednimi argumentami to byłby już całkiem hepi icon_smile.gif
Ja posiadam kominek z płaszczem wodnym moc 24KW i jestem zadowolony. Wspomagam sobie nim kocioł na eko groszek 35KW jak mi się nie chce zejśc do piwnicy podpalam w kominku.
Też czekam na rozwinięcie odpowiedzi wyżej.
A co myślicie Panowie o oczyszczalni ścieków firmy traidenis?
Był u mnie jej przedstawiciel i przez dwie godziny tłumaczy i opowiadał co i jak.
Całkowity koszt to jedyne 12tys.
Jest wiele tańszych oczyszczalni i nie wiem co zrobić, na którą się zdecydować.
Jakbyś podał jeszcze typ oczyszczalni i rodzaj to było by już lepiej bo teraz to z czym chcesz porównywać?
Nawet nie wiadomo jakiego rodzaju możesz u siebie zrobić POŚ a Ty chcesz aby Ci ludzie doradzali.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
