Różnica temperatur w nowym domku
asgard
Mam problem
Czy ktos spodkal sie z takim zjawiskiem ze w pomieszczeniu gdzie sa 2 okna połaciowe 160 cm i duze okno balkonowe 250 * 150 i przy ociepleniu dachu 20 cm wełna 0,32 plus regips a pomiedzy wełnami 5 cm i 15 cm folia serbra termoizolacyjna , jest jakby róznica w temperaturze .Zaznacze ze na pompie mam ustawione 21 stopni i podłogówka tyle daje bo mierzyłem termometrem.Jak sie wchodzi do tego pomieszczenia to jakby bylo w nim zimniej a w pozostałych nie i jest ta sama temperatura .
Jest mozliwe ze to jest jakas wada wykonania izolacji polaci dachowej czy poprostu okna tak wyciagaja bo jest duza powierzchnia ich .?
Prosze o porade i dziekuje z góry
czasem kolorystyka pomieszczeń daje różne odczucia - przy jednych kolorach wydaje się że jest cieplej, a przy innych że chłodniej;
swój wkład w odczuwanie ciepła ma również wilgotność w pomieszczeniach (w deszczowy dzień jest nam chłodniej przy tej samej temperaturze).
A na początek trzeba pobiegać z termometrem po całym pomieszczeniu i sprawdzić czy wszędzie jest ta sama temperatura (temperatura powietrza a nie tylko podłogi).
Dobrym pomysłem jest termowizja, wskaże wszystkie miejsca ucieczki ciepła Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
