docieplenie i wygłuszenie mieszkania w bloku
mam pytanie związane z wykończeniem mojego mieszkania w bloku z bloczków silki + styropian
Otóż z myślą docieplenia oraz wygłuszenia mieszkania od środka zrezygnowałem z tynków maszynowych.
W zamian chcę położyć
1. wełna skalna 3cm (w ściankach działowych 5cm)
2. płyta MFP
3. płyta KG
Pytanie
1. czy powinienem zastosować dodatkowo folie paraizolacyjną ? jest to dodatkowy koszt a czy w moim przypadku niezbędny ?
2. płyta MFP czy OSB czy może zastąpić ją podwójną warstwą KG ? Z wiedzy o akustyce wiem że lepiej tłumi ściana ciężka z różnego materiału stąd myśl o MFP. Ponadto nigdy nie wiem gdzie będą wisieć szafki, półki itp.
3. co z punktem rosy. czy w ogóle powinienem w bloku się nim interesować ?
Wydaje mi się, że folia paroizolacyjna jest w tym przypadku konieczna, bo to raczej standardowy element każdego ocieplenia. Prawdę mówiąc sam zastanawiałem się nad wygłuszeniem i dociepleniem swojego mieszkania, ale koszty są niewspółmiernie duże jak wszystko się podliczy. Jeśli mieszkasz w bardzo akustycznym bloku i problem dotyczy tylko sąsiadów, to jeszcze ujdzie, ale mi zaczyna hałas w ogóle przeszkadzać a okien nie zamuruję i nie wyciszę już... Bezsenność staje się powoli moją domeną... Tu ktoś o tym problemie zresztą pisał http://interia360.pl/moim-zdaniem/artykul/...eszczucha,59371 Nie wiem czy w niektórych przypadkach nie opłaca się bardziej zmienić właśnie mieszkanie niż zastanawiać się nad jego ulepszaniem - zbyt duże koszty.
