Jak zrobić taki sufit podwieszany?
kukiz18
Witajcie, interesuje mnie opis jak zrobić taki sufit. Nie mam zbytnio doświadczenia w tej dziedzinie i chciałbym się was poradzić. Mam kilka pytań:
Jaki profil zastosować docelowo przykręcony do stropu aby robić dalszą część konstrukcji. Czy jest to profil UD? Czy po obrysowaniu kwadratu profilem UD można przykręcić już płytę czy trzeba robić jakieś mocowania w środku?
Drugie pytanie to jak uzyskać właśnie taką grubość opuszczonego kwadratu? Nie podobają mi się za cienkie (grubości jednej płyty gk) i za grube (powyżej 4cm). Najbardziej optymalna dla mnie grubość to grubość 2 płyt, tak jak na zdjęciu. Jak to jest zrobione? 2 płyty skręcone razem? Czy tylko na brzegach jest to tylko czymś pogrubione? Dodam że chciałbym to podświetlić dookoła w tej wnęce między stropem a obniżeniem.
Ok więc czego użyć między płytami żeby uzyskać te 8, drugie pytanie to czy mam dołożyć to tylko na brzegach aby pogrubić czy mam skręcić 2 płyty razem.
Jaki profil zastosować między stropem a opuszczoną płytą, czy w środku też trzeba mocować?
Edytowano przez kukiz18 (zobacz historię edycji)
Profili do G-K jest pewna ograniczona ilość, więc wykorzystasz te które Ci akurat będą pasować do tego co chcesz zrobić.
O dwuwarstwowym kryciu płytą G-K to słyszałem przy budowie ścian, ale przy sufitach... w jakim celu?... żeby cięższe było?
Płytę mocujesz w/g tego co mówi technologia montażu sufitów podwieszanych.
Zastosuj profil UD60
