Czeski węgiel - to węgiel brunatny ?
NOTO
Coś w tym jest, bo Czesi sami nazywają go „młodszym węglem kamiennym”.
U nas występuje jako „węgiel kamienny z Czech” lub „węgiel brunatny z Czech”.
Pali się tak jak kamienny.
Średnią wartość opałową ma też wyższą niż „tradycyjny” węgiel brunatny.
młody węgiel kamienny - MARKETING
tzw czeskie ekogroszki, to groszki produkowane z węgla brunatnego.
Dobre jakościowo i chwalone są z kopalni czy regionu Most-Komorany
albo Ledvice.
Te dwa produkty wyrobiły sobie markę, ich kaloryczność jest na poziomie pellet.
Ściągając samodzielnie z Czech tona kosztuje ok.380zł, na składach bywa różnie.....
Więc może warto skrzyknąć się z sąsiadami...
