Sklane panele do kuchni
Witam. Właśnie wzięliśmy się za projektowanie kuchni i mam pytanie czym teraz wypełniacie ścianę pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi .... mi się spodobały takie szklane panele czy ktoś już z tym miał styczność i jak to się sprawdza w czasie czy nie odbarwia się ...
Szklane panele? Hmm... Musisz rozwinąć temat.
Ja polecam na fartuch między szafki górne a blat szkło lakierowane lacobel 4mm. Nic nie ma prawa się odbarwiać, nie jest drogie, do tego wymiar tafli powoduje, że nie potrzeba wielu łączeń.
hehehe to by było ciekawe :-) gdzieś było zdjęcie jak blat drewniany przechodzi na ścianę i to całkiem fajnie wyglądało. W sumie jak się zaolejuje to spokojnie można używać.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
