Pompa ciepła bez zarzutu, gorzej z kominkiem
Budując obecnie, zwiększylibyśmy grubość ocieplenia ścian ze styropianu (z 10 do 15 cm). W oknach zamontowalibyśmy nie 2 szyby, a 3. Podczas wiatrów i silnych mrozów odczuwamy braki w izolacji budynku, a to przekłada się na koszty ogrzewania. - mówią Kasia i Jarek, Członkowie Klubu Budujących Dom.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/15276-pompa-ciepla-bez-zarzutu-gorzej-z-kominkiem
Gość kika77
mam pompę ciepła i znam szereg osób z pompą ciepła. W moim domu - ok. 220 metrów, roczne koszty prądu dla 4 osób to ok. 10 tys. zł, u znajomych podobnie, choć mamy inne pompy, montowane przez inne ekipy. Temperaturę utrzymujemy na poziomie 20-21 stopni..
Przy takich kosztach za pompę ciepła to dużo taniej wyjdzie ogrzewanie gazem ziemnym..
Kominek wyglądem swoim nie zachwyca! Kominek przede wszystkim trzeba dobrze wykonac a wtedy drewno nie stanowi problemu. Ciekaw jestem jaka jest w tym domu wentylacja :-) W końcu to już 8 lat!.
DOM 30KM od WARSZAWY TO WIEŚ ? KU.. 100KM TO WIEŚ.
Widać że inwestor nie odrobił pracy domowej przed budową. Do pomypy ciepła musi być ocieplwenie powyżej standartów. O tym informują czasami producenci pomp ciepła. Zależy od firmy która sprzedaj. Inwestor nie uwzględnił tego że za 20 lat od instalacji będzie musiał zmienić dolne źródło ciepła na pionowe odwierty. biorąc pod uwagę że na swojej działce nie ma miejsca a to jest koszt na posiomie 20000 zl. albo i więcej. Czyli co zaoszczędzi teraz to wyda później...
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif Czyli co - słoneczko zgaśnie ???
Gość wolfik36
Z tego co piszecie to pompę ciepła można między bajki włożyć. U mnie dom 140m - mniej niż u niektórych - ale ogrzewanie i c.w.u olejem dla 4 osób to roczny koszt przy ostatnich zimach to około 3,5 tyś zł na rok - dom w systemie thermodom.
z takich wpisów wynika, że jednak w tak prostej rzeczy jak pompa ciepła można naprawdę sporo spartolić....
temperatura 22,5C, dom 130m2 +dogrzewana piwnica 75m2, roczny koszt na CO+CWU dla 4 osob poniżej 2tys...
  • 5 miesiące temu...
A my mamy pompe ciepla powietrze/ woda w starym domu ( 1989 ) 150m2 utrzymujemy temp >22C w domu a rachunek CO i CWU zatrzymuje sie co tylko czytali, slyszeli, zakladali a nigdy nie uzywali niech dalej pala w piecu weglem lub korzystaja z gazu...
I tak... nie ma innych zrodel ciepla tylko pompa i klasyczne kaloryfery...
Sa na runku pompy ktorych celem jest zastapienie kotlow, piecow etc.
W naszym przypadkum drogiego CO miejskiego.
A wiec z zalozenia maja pracowac z instalacja "stara" grzejnikowa.
Nie po to sie inwestuje w PC ktora moze oddac 80C aby miec 55-70C w podlodze :O
Za to 60C na grzejnikach wystarcza aby utrzymac 22-23C w domu. A pompa tym samym nie pracuje na granicy swoich mozliwosci. Potrafi za to podgrzac CWU do 70 aby zwalczyc Leginelle... bez grzalek elektrycznych gdyz takich nie posiada. Na codzien CWU 55C
Zgodze sie jednak ze instalacja pompy niskotemperaturowej w kombinbacji z "klasycznymi" grzejnikami moze sie okazac nie udana... ale zawsze mozna wymienic na klimakonwektory.
W poprzednim wpisje uciekl koszt ...
CO i CWU to
Ucieka koszt przy wpisie...
a wiec ponizej 5000 za rok :)
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
