Jak rozpoznać materiał izolacyjny dobrej jakości?
Gość majster
bardzo ciekawy artykuł, ze swojej strony dodałbym że warto wybierać materiały renomowanych firm, które dostały rekomendacje lub inne certyfikaty znanych cenionych instytutów np Instytutu Techniki Budowlanej, sensownie decydować się na liderów branży w wełnie to Rockwool a w styropianie TermoOrganika.
Istotne w tym przypadku są również parametry które deklaruje producent. Informacje na temat deklarowanych parametrów znaleźć można w kodzie wyrobu, którym musi być oznakowany każdy produkt.
Ponizej wyjaśnienia oznaczeń:
Kod oznaczenia produktu
Kod oznacznia wyrobu informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia.
Przykładowy kod na etykiecie:
MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - TR15 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1
Kod wyrobu może zawierać następujące symbole:
MW skrót terminu wełna mineralna
EN 13162 numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób
Ti tolerancja na grubość
DS(T+) stabilność wymiarowa w określonej temperaturze
DS(TH) stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności
CS(10/Y)i naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie
TR wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
PL(5)i obciążenie punktowe
WS nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu
WL(P) nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
MUi lub Zi przenikanie pary wodnej
SDi sztywność dynamiczna
CPi ściśliwość
CC9(i1/i2/y)δc pełzanie przy ściskaniu
APi praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
AWi ważony współczynnik pochłaniania dźwięku
AFi odporność przepływu powietrza
gdzie:
"i" wskazuje odpowiednią klasę lub poziom,
"δc" wskazuje naprężenia ściskające,
"y" podaje liczbę lat.
Gość malik
Paremetry tak są ważne, ale najważniejszy dla każdego izolatora to lambda, czyli współczynnik przenikania ciepła. To dotyczy wełny ( rockwolla) i styropianu ( termoorganiki). Reszta parametrów jest drugorzędna, w niektórych przypdkach staje się ważna np jeśli chodzi o styropian do fundamentów wtedy muszą być bardziej gęste, twradsze i tyle. No najważniejsze żeby to co było zadeklarowane było prawdziwe a u wielu firm bez marki zdarzają się "pomyłki".
czyli jak mam niedaleko producenta styropianu (niemarkowego) to nawet nie mam się go pytać o cenę, a może jednak lepiej wyjdę na tym jak w zbliżonej (lub niższej) cenie "położę" 3-5 cm styro tańszego od tego lokalnego producenta. Czy można jakoś zbadać organoleptycznie jakość takiego styro?
A co tylko produkty rockwolla i termoorganiki posiadają współczynnik lambda a innych firm produkty to już nie posiadają :bezradny:
Mając duże doświadczenie z materiałami termoizolacyjnymi, np. pracując przy wykańczaniu elewacji, można niektóre parametry w przybliżeniu rozpoznać. Przynajmniej w zakresie, prowokującym do bardziej wnikliwego sprawdzenia produktu. Na mojej budowie miałem taki przypadek, gdzie wykonawca poddał wątpliwości parametry styropianu przeznaczonego na docieplenie tarasu nad garażem. Zgodnie z projektem miał być to materiał min. EPS-100. Pobliski sprzedawca zapewniał, że jest, pokazując palcem wielki napis na opakowaniach \"podłoga/dach\". Po wnikliwym sprawdzeniu kodu na etykiecie, okazało się, że jest to zaledwie 70-tka. Dodam, że był to styropian ARBET, a kod wydrukowano tak małymi literkami, aby łatwo go nie znaleźć. Na szczęście wrócił do sprzedawcy..
Stropian wreszcie jest oznakowywany z podaniem ciężaru 1 m3.Skończy się nabieranie ludzi i opowiadanie bajek że im lżejszy tym bardziej izolacyjny. Nie radzę stosować innego niż o ciężarze 20 kg/m3, bo tak naprawde od tej wagi zaczyna sie dobra izolacyjność. Jak sprzedawca czy wykonawca będzie mówił co innego to zapytajcie go dlaczego w lodówkach i zamrażarkach stosuje się tak twardy styropian jak w narzędziach do zacierania tynku.
Ponawiam pytanie, czy można jakoś wizualno-namacalnie zbadać jakość takiego styropianu?
Tak. Dzięki inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu jest to teraz możliwe. Wystarczy zważyć paczkę styropianu zwykłą wagą i porównać wyniki. Wartości, które należy porównać dostępne są w tabelach publikowanych na stronach poświęconych przedsięwzięciu. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hasło - Gwarantowany Styropian lub Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. O ile ważenie styropianu dla niektórych inwestorów jest czasem nieco kłopotliwe - można także skorzystać z wygodnej aplikacji - Program Gwarantowany Styropian. Ten kalkulator pozwoli potencjalnemu inwestorowi ustrzec się przed zakupem złej jakości styropianu. W razie pytań - proszę pisać. Zapraszam także do dyskusji o Programie Gwarantowany Styropian.
Dla przejrzystości tematu także podaję poniżej zestawienie znakowania styropianu, jak zrobił to jeden z moich Przedmówców.
Znakowanie – parametry techniczne
Właściwości styropianu, jako materiału izolacji budowlanej, są ściśle określone przez normę europejską PN EN 13163:2009 – wskazującą zasady klasyfikacji, istotne cechy i metody ich badań.
Norma określa również sposób znakowania płyt styropianowych przeznaczonych dla budownictwa:
Przykładowo: PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70 – 040 FASADA
EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, gdzie:
EPS – płyty styropianowe
70 – naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
040 – maksymalne wymagane wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła, odpowiednio 1D
FASADA – słowne części oznaczeń: FASADA, DACH, PODŁOGA, PARKING stanowią skrótową informację o podstawowym zastosowaniu danego wyrobu
T – tolerancja grubości
L – tolerancja długości
W – tolerancja szerokości
S – tolerancja prostokątności
P – tolerancja płaskości
BS – poziom wytrzymałości na zginanie
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C, 50% wilgotności względnej
DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temp. 70 °C
TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie
Wymiary
Standardowe wymiary płyt styropianowych to 1000 mm X 500 mm
Grubość w przedziałach co 10 mm
Wymiary
Mali producenci też muszą oznaczać styropian?
Każdy styropian produkowany w Polsce (i Unii Europejskiej), zarówno przez duże firmy jak i malutkie przedsiębiorstwa produkcyjne, musi być oznakowany zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 13163. Aktualnie obowiązuje już nowa wersja normy europejskiej, z 2012 roku.
Nazwa styropianu nie jest normowana, tzn. że producent może nadać dowolną nazwę.
Najistotniejszy jest kod oznaczenia styropianu, zawierający deklarowane parametry styropianu, oraz deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, tzw. lambda (nie jest ujęta w kodzie oznaczenia).
W obecnej wersji normy ułatwiono nieco zrozumienie kodu oznaczenia dla geometrii płyt - przy symbolu tolerancji podaje się dopuszczalną odchyłkę w mm, np.:
- tolerancja T1 oznacza, że płyta może mieć grubość +/- 1 mm w stosunku do grubości nominalnej;
- tolerancja L2 oznacza, że płyta może mieć długość +/- 2 mm w stosunku do długości nominalnej;
- tolerancja W2 oznacza, że płyta może mieć szerokość +/- 2 mm w stosunku do szerokości nominalnej;
- tolerancja Sb5 oznacza, że płyta może mieć maksymalną odchyłkę od prostokątności na długości i szerokości płyty o wartości 5 mm;
- tolerancja P10 oznacza, że płyta może mieć maksymalną odchyłkę od płaskości o wartości 10 mm.
Pozostałe określenia nie uległy zmianie.
Aktualnie obowiązująca wersja normy nie ułatwia jednak weryfikacji jakości styropianu w hurtowni, czy tez na budowie.
Dlatego PSPS rekomenduje sprawdzanie wagi/gęstości styropianu przed każdym zakupem. Szczegóły dotyczące wstępnej weryfikacji jakości styropianu oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego można znaleźć na stronie PSPS.
Wełna to przestarzała technologia. Wełna to brak ciągłości izolacji, liczne mostki termiczne, strata przestrzeni poddasza (bo trzeba dać grubo i "na krzyż"), to mikro igiełki w płucach i na skórze. Wełna pije wilgoć i z trudem ją oddaje. Przestańcie wreszcie promować to gówno!
Gość Euzebiusz
Nie wszyscy wykonawcy potrafią fachowo położyć pianę, a przez to już samemu się bardziej opłaca wełną docieplać.
  • 6 lata temu...
Gość Flaszka
Oczywiście autorem nie wspomniał o izolacji w postaci nadmuchu granulatu celulozy, no bo po co
Piszecie o ocieplaniu, a co latem? Jest jakiś dobry materiał który ozimnia pomieszczenia?
