Pomocnik Napisano 12 lipca 2012 #1 Napisano 12 lipca 2012 Rodzaj materiału termoizolacyjnego nie ma bezpośredniego wpływu na powstanie mostków termicznych. Jednak sposób i technologia wykorzystania tego materiału, a nawet sposób magazynowania mogą powodować powstawanie mostków termicznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/15163-jak-rozpoznac-material-izolacyjny-dobrej-jakosci
Gość majster Napisano 12 lipca 2012 #2 Napisano 12 lipca 2012 bardzo ciekawy artykuł, ze swojej strony dodałbym że warto wybierać materiały renomowanych firm, które dostały rekomendacje lub inne certyfikaty znanych cenionych instytutów np Instytutu Techniki Budowlanej, sensownie decydować się na liderów branży w wełnie to Rockwool a w styropianie TermoOrganika.
Eksperci Rockwool Napisano 13 lipca 2012 #3 Napisano 13 lipca 2012 Istotne w tym przypadku są również parametry które deklaruje producent. Informacje na temat deklarowanych parametrów znaleźć można w kodzie wyrobu, którym musi być oznakowany każdy produkt.Ponizej wyjaśnienia oznaczeń:Kod oznaczenia produktuKod oznacznia wyrobu informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia.Przykładowy kod na etykiecie: MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - TR15 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1Kod wyrobu może zawierać następujące symbole:MW skrót terminu wełna mineralna EN 13162 numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób Ti tolerancja na grubość DS(T+) stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS(TH) stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności CS(10/Y)i naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie TR wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych PL(5)i obciążenie punktowe WS nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WL(P) nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu MUi lub Zi przenikanie pary wodnej SDi sztywność dynamiczna CPi ściśliwość CC9(i1/i2/y)δc pełzanie przy ściskaniu APi praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku AWi ważony współczynnik pochłaniania dźwięku AFi odporność przepływu powietrza gdzie:"i" wskazuje odpowiednią klasę lub poziom, "δc" wskazuje naprężenia ściskające, "y" podaje liczbę lat.
Gość malik Napisano 25 lipca 2012 #4 Napisano 25 lipca 2012 Paremetry tak są ważne, ale najważniejszy dla każdego izolatora to lambda, czyli współczynnik przenikania ciepła. To dotyczy wełny ( rockwolla) i styropianu ( termoorganiki). Reszta parametrów jest drugorzędna, w niektórych przypdkach staje się ważna np jeśli chodzi o styropian do fundamentów wtedy muszą być bardziej gęste, twradsze i tyle. No najważniejsze żeby to co było zadeklarowane było prawdziwe a u wielu firm bez marki zdarzają się "pomyłki".
vip42 Napisano 25 lipca 2012 #5 Napisano 25 lipca 2012 Cytat Paremetry tak są ważne, ale najważniejszy dla każdego izolatora to lambda, czyli współczynnik przenikania ciepła.To dotyczy wełny ( rockwolla) i styropianu ( termoorganiki).Reszta parametrów jest drugorzędna, w niektórych przypdkach staje się ważna np jeśli chodzi o styropian do fundamentów wtedy muszą być bardziej gęste, twradsze i tyle. No najważniejsze żeby to co było zadeklarowane było prawdziwe a u wielu firm bez marki zdarzają się "pomyłki". czyli jak mam niedaleko producenta styropianu (niemarkowego) to nawet nie mam się go pytać o cenę, a może jednak lepiej wyjdę na tym jak w zbliżonej (lub niższej) cenie "położę" 3-5 cm styro tańszego od tego lokalnego producenta. Czy można jakoś zbadać organoleptycznie jakość takiego styro?
Gość mhtyl Napisano 25 lipca 2012 #6 Napisano 25 lipca 2012 Cytat Paremetry tak są ważne, ale najważniejszy dla każdego izolatora to lambda, czyli współczynnik przenikania ciepła.To dotyczy wełny ( rockwolla) i styropianu ( termoorganiki). A co tylko produkty rockwolla i termoorganiki posiadają współczynnik lambda a innych firm produkty to już nie posiadają
DawidC Napisano 25 lipca 2012 #7 Napisano 25 lipca 2012 W termoorganice oszukują, niektóre płyty mają dużo więcej ciepłych kropek niż inne
vip42 Napisano 7 września 2012 #8 Napisano 7 września 2012 Ponawiam pytanie, czy można jakoś wizualno-namacalnie zbadać jakość takiego styropianu?
Gość Novy Napisano 27 listopada 2012 #9 Napisano 27 listopada 2012 Mając duże doświadczenie z materiałami termoizolacyjnymi, np. pracując przy wykańczaniu elewacji, można niektóre parametry w przybliżeniu rozpoznać. Przynajmniej w zakresie, prowokującym do bardziej wnikliwego sprawdzenia produktu. Na mojej budowie miałem taki przypadek, gdzie wykonawca poddał wątpliwości parametry styropianu przeznaczonego na docieplenie tarasu nad garażem. Zgodnie z projektem miał być to materiał min. EPS-100. Pobliski sprzedawca zapewniał, że jest, pokazując palcem wielki napis na opakowaniach \"podłoga/dach\". Po wnikliwym sprawdzeniu kodu na etykiecie, okazało się, że jest to zaledwie 70-tka. Dodam, że był to styropian ARBET, a kod wydrukowano tak małymi literkami, aby łatwo go nie znaleźć. Na szczęście wrócił do sprzedawcy..
Gość Rebe Napisano 7 lutego 2013 #10 Napisano 7 lutego 2013 Stropian wreszcie jest oznakowywany z podaniem ciężaru 1 m3.Skończy się nabieranie ludzi i opowiadanie bajek że im lżejszy tym bardziej izolacyjny. Nie radzę stosować innego niż o ciężarze 20 kg/m3, bo tak naprawde od tej wagi zaczyna sie dobra izolacyjność. Jak sprzedawca czy wykonawca będzie mówił co innego to zapytajcie go dlaczego w lodówkach i zamrażarkach stosuje się tak twardy styropian jak w narzędziach do zacierania tynku.
E-rzecznik PSPS Napisano 21 lutego 2013 #11 Napisano 21 lutego 2013 Cytat Ponawiam pytanie, czy można jakoś wizualno-namacalnie zbadać jakość takiego styropianu? Tak. Dzięki inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu jest to teraz możliwe. Wystarczy zważyć paczkę styropianu zwykłą wagą i porównać wyniki. Wartości, które należy porównać dostępne są w tabelach publikowanych na stronach poświęconych przedsięwzięciu. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hasło - Gwarantowany Styropian lub Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. O ile ważenie styropianu dla niektórych inwestorów jest czasem nieco kłopotliwe - można także skorzystać z wygodnej aplikacji - Program Gwarantowany Styropian. Ten kalkulator pozwoli potencjalnemu inwestorowi ustrzec się przed zakupem złej jakości styropianu. W razie pytań - proszę pisać. Zapraszam także do dyskusji o Programie Gwarantowany Styropian.Dla przejrzystości tematu także podaję poniżej zestawienie znakowania styropianu, jak zrobił to jeden z moich Przedmówców.Znakowanie – parametry techniczneWłaściwości styropianu, jako materiału izolacji budowlanej, są ściśle określone przez normę europejską PN EN 13163:2009 – wskazującą zasady klasyfikacji, istotne cechy i metody ich badań.Norma określa również sposób znakowania płyt styropianowych przeznaczonych dla budownictwa:Przykładowo: PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70 – 040 FASADAEPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, gdzie:EPS – płyty styropianowe70 – naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu040 – maksymalne wymagane wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła, odpowiednio 1DFASADA – słowne części oznaczeń: FASADA, DACH, PODŁOGA, PARKING stanowią skrótową informację o podstawowym zastosowaniu danego wyrobuT – tolerancja grubościL – tolerancja długościW – tolerancja szerokościS – tolerancja prostokątnościP – tolerancja płaskościBS – poziom wytrzymałości na zginanieCS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniuDS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C, 50% wilgotności względnejDS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temp. 70 °CTR – poziom wytrzymałości na rozciąganieWymiaryStandardowe wymiary płyt styropianowych to 1000 mm X 500 mmGrubość w przedziałach co 10 mm
vip42 Napisano 24 lutego 2014 #12 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Tak. Dzięki inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu jest to teraz możliwe. Wystarczy zważyć paczkę styropianu zwykłą wagą i porównać wyniki. Wartości, które należy porównać dostępne są w tabelach publikowanych na stronach poświęconych przedsięwzięciu. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hasło - Gwarantowany Styropian lub Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. O ile ważenie styropianu dla niektórych inwestorów jest czasem nieco kłopotliwe - można także skorzystać z wygodnej aplikacji - Program Gwarantowany Styropian. Ten kalkulator pozwoli potencjalnemu inwestorowi ustrzec się przed zakupem złej jakości styropianu. W razie pytań - proszę pisać. Zapraszam także do dyskusji o Programie Gwarantowany Styropian.Dla przejrzystości tematu także podaję poniżej zestawienie znakowania styropianu, jak zrobił to jeden z moich Przedmówców.Znakowanie – parametry techniczneWłaściwości styropianu, jako materiału izolacji budowlanej, są ściśle określone przez normę europejską PN EN 13163:2009 – wskazującą zasady klasyfikacji, istotne cechy i metody ich badań.Norma określa również sposób znakowania płyt styropianowych przeznaczonych dla budownictwa:Przykładowo: PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70 – 040 FASADAEPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, gdzie:EPS – płyty styropianowe70 – naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu040 – maksymalne wymagane wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła, odpowiednio 1DFASADA – słowne części oznaczeń: FASADA, DACH, PODŁOGA, PARKING stanowią skrótową informację o podstawowym zastosowaniu danego wyrobuT – tolerancja grubościL – tolerancja długościW – tolerancja szerokościS – tolerancja prostokątnościP – tolerancja płaskościBS – poziom wytrzymałości na zginanieCS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniuDS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C, 50% wilgotności względnejDS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temp. 70 °CTR – poziom wytrzymałości na rozciąganieWymiaryStandardowe wymiary płyt styropianowych to 1000 mm X 500 mmGrubość w przedziałach co 10 mm Mali producenci też muszą oznaczać styropian?
E-rzecznik PSPS Napisano 25 lutego 2014 #13 Napisano 25 lutego 2014 Cytat Mali producenci też muszą oznaczać styropian? Każdy styropian produkowany w Polsce (i Unii Europejskiej), zarówno przez duże firmy jak i malutkie przedsiębiorstwa produkcyjne, musi być oznakowany zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 13163. Aktualnie obowiązuje już nowa wersja normy europejskiej, z 2012 roku.Nazwa styropianu nie jest normowana, tzn. że producent może nadać dowolną nazwę. Najistotniejszy jest kod oznaczenia styropianu, zawierający deklarowane parametry styropianu, oraz deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, tzw. lambda (nie jest ujęta w kodzie oznaczenia).W obecnej wersji normy ułatwiono nieco zrozumienie kodu oznaczenia dla geometrii płyt - przy symbolu tolerancji podaje się dopuszczalną odchyłkę w mm, np.:- tolerancja T1 oznacza, że płyta może mieć grubość +/- 1 mm w stosunku do grubości nominalnej;- tolerancja L2 oznacza, że płyta może mieć długość +/- 2 mm w stosunku do długości nominalnej;- tolerancja W2 oznacza, że płyta może mieć szerokość +/- 2 mm w stosunku do szerokości nominalnej;- tolerancja Sb5 oznacza, że płyta może mieć maksymalną odchyłkę od prostokątności na długości i szerokości płyty o wartości 5 mm;- tolerancja P10 oznacza, że płyta może mieć maksymalną odchyłkę od płaskości o wartości 10 mm.Pozostałe określenia nie uległy zmianie.Aktualnie obowiązująca wersja normy nie ułatwia jednak weryfikacji jakości styropianu w hurtowni, czy tez na budowie.Dlatego PSPS rekomenduje sprawdzanie wagi/gęstości styropianu przed każdym zakupem. Szczegóły dotyczące wstępnej weryfikacji jakości styropianu oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego można znaleźć na stronie PSPS.
Gość Zenon Napisano 3 września 2015 #15 Napisano 3 września 2015 Wełna to przestarzała technologia. Wełna to brak ciągłości izolacji, liczne mostki termiczne, strata przestrzeni poddasza (bo trzeba dać grubo i "na krzyż"), to mikro igiełki w płucach i na skórze. Wełna pije wilgoć i z trudem ją oddaje. Przestańcie wreszcie promować to gówno!
Gość Piotr Napisano 3 września 2015 #16 Napisano 3 września 2015 A co z metodą natryskową poliuretanu
Gość Euzebiusz Napisano 3 września 2015 #17 Napisano 3 września 2015 Nie wszyscy wykonawcy potrafią fachowo położyć pianę, a przez to już samemu się bardziej opłaca wełną docieplać.
vip42 Napisano 3 września 2015 #18 Napisano 3 września 2015 to jaka jest alternatywa dla wełny?Oczywiście jako ocieplenie drewnianego stropu lub poddasza
Gość Flaszka Napisano 2 czerwca 2022 #19 Napisano 2 czerwca 2022 Oczywiście autorem nie wspomniał o izolacji w postaci nadmuchu granulatu celulozy, no bo po co Piszecie o ocieplaniu, a co latem? Jest jakiś dobry materiał który ozimnia pomieszczenia?
