Opinie o firmie Drewnex ze Spytkowic
Poszukuje opinii o firmie Drewnex ze Spytkowic. Buduja domy z drzewa, maja kilka ciekawych projektow i na ich stronie wyglada ze juz troche domow wybudowali, jednak nie znalazlem w necie zadnych opini o tej firmie, a to juz jest troche dziwne, wiec jezeli ktos cos slyszal lub jeszcze lepiej z nimi budowal to prosze o kontakt.
Spróbuj też u źródła. Można by zapytać w samej firmie o kilka ostatnich zrealizowanych inwestycji. Powinni dać adresy, skoro mają zadowolonych klientów.
Tak tez zrobie,ale ze na razie jestem poza granicami polski to musze posilkowac sie jedynie tym co znajde w internecie.
Jak wroce za kilka tygodni do kraju to planuje sie do nich wybrac i zobaczyc jak ich caly zaklad wyglda, moze beda mieli jakis dom zlozony do budowy.
Dzieki, ale pierwsze co zrobilem to wpisalem ta firme w google i widzialem ten watek, jest tam tylko dwie opinie o tej firmie (pozytywne) a reszta to pogaduchy o firmach z podlasia. Zreszta watek stary, a chcialbym jakies biezace opinie, bo jak przegladame opinie o innych firmach to kilka lat temu byly bardzo pozytywne, ale ostatnimi czasy pojawia sie coraz wiecej negatywnych ( jak np. o firmie Stollux).
a na bieżąco, to spoza Polski to nie da rady pisać mailów, nie mówiąc o dzwonieniu
no koo...rcze, co za niefart
No z poza Polski ciezko podjechac i zobaczyc ich realizacje.
A twoja wypowiedz naprawde okazala sie bardzo pomocna i w temacie.
Dzieki
  • 2 lata temu...
Nam budują teraz domek letniskowy Jutrzenka. Też szukałam opinii o firmie w internecie, ale chyba nikomu nie chce się wystawiać, więc pojechaliśmy zobaczyć zakład i na własne oczy przekonać się, że firma istnieje w realu a nie tylko w necie. Mają wybudowany ten domek obok biura, więc widziałam dokładnie, co dostanę. Wydaje się rzetelna firma i mają długą tradycję.
Budowa zakończona. Właściwie bez zastrzeżeń. Można polecić.
Kasia, czy mógłbym Cię podpytać nieco o budowę tego domku? Przymierzamy się właśnie do zakupu domu i ten model bierzemy pod uwagę.
Witam wszystkich
Właśnie zamówiłem w firmie Drewnex  2 Jutrzenki w wersji całorocznej z realizacją na sierpień 2017
Jak na razie  po wizycie w Spytkowicach i obsłudze z działem projektowym naprawdę polecam.
Wszystkie moje sugestie nanoszą na wstępny projekt na bieżąco.
Podzielę się informacjami za kilka tygodnie jak sprawy nabiorą tempa :)
Dnia 26.02.2017 o 22:44, -DENIS- napisał:
Witam wszystkich
Czy budowa przebiegła sprawnie? Proszę podzielić się opinią. Właśnie jestem na etapie zamawiania i modyfikowania projektu.
38 minut temu, beatahelmke napisał:
Chyba się nie podzieli opinią, bo przez półtora roku ten uczestnik wysmarował jedynie ten jeden, jedyny, spamerski post :)
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
