Wykonam Instalacje Elektryczne!
Witam. Moja firma zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny, bo już za 49zł od punktu (z materiałem). Do każdej pracy podchodzimy z należytą solidnością oraz udzielamy pełnej gwarancji na wykonaną pracę. Pomiary instalacji elektrycznej wykonujemy GRATIS! Zajmujemy się też wykonywaniem instalacji odgromowej,przeróbkami i remontami w zakresie elektryki i teletechniki. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i oczywiście wszystkie konieczne uprawnienia. Przyjmujemy zlecenia na terenie województw: Mazowieckiego,Lubelskiego,Świętokrzyskiego i Łódzkiego.
Serdecznie zapraszam!
Kontakt: jaroslaw.minda@o2.pl lub 609-844-299
Przykładowe zdjęcia naszych prac:
nieco więcej można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.gam-el.pl
  • 4 miesiące temu...
Tyle, że co to znaczy punkt bo skoro mam instalację gdzie każde gniazdko ma połączenie bezpośrednio z rozdzielnią to jak to liczyć?
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
