Balkon - kafelkowanie
Witam ponownie.
Muszę także wykafelkować swój balkon.
Warstwy na balkownie ukłdają się tak, licząc od spodu:
- tynk akrylowy+styropian
- płyta balkonowa
- izolacja papą przyklejoną na izohanie
- wylewka
Na to chcę położyć kafelki.
Moje pytania brzmią:
Czy pod kafelki dawać jeszcze jakąś formę izolacji, np. folię w płynie? Czy ma to sens? Wiecie może jak zachowuje się folia po kilku latach na zewnątrz budynku?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
u siebie nad wykuszem mam mały balkonik. Dawałem dysperbit, papę chyba termozgrzewalną 2x, styrodur, chyba papa (skleroza nie boli), potem taka guma marki sika, na to płytki i fugi marki sika. Sika ma (miała 4 lata temu) system do przyklejania płytek. Sprawuje sie świetnie, nic nie przecieka, balkon jest od strony intensywnie oswietlonej słońcem, wszystko mocno pracuje ale nic nie przecieka. Glazurnik sie tylko wkurzał, ze wiecej Sika nie bedzie pracował, bo strasznie trudny materiał do obróbki. Ale ja jestem zadowolony, przez 4 lata nic nie przecieka, nie peka itp. Ja bym dawał na Twoim miejscu izolacje na maksa. pozdr.
Ja za to wiem jak się zachowują płytki, jak się nie da folii w płynie.
Nawet się nie zastanawiaj tylko izoluj i przyklejaj na elastycznym kleju. Mój faworyt ostatnio to Weber.
Brakuje Ci chyba izolacji cieplnej na tym balkonie, pomiędzy izolacjami wodnymi, od spodu i od czoła. Może nie potrzebujesz...
Ja też stosuje klej firmy Weber, to obecnie najlepsza marka dostępna na rynku, jeśli chodzi o kleje, bo akurat posadzkę cementową mają średniej jakości i lepsza jest Atlasa. Ale to oczywiście moje prywatne zdanie icon_smile.gif
Z podkreślonego wynika, że na papę dałeś styrodur - ciekawy jestem czy nic się styropianowi nie stanie. Pozatym kafelki bezpośrednio na styropian to chyba niezbyt dobra praktyka - mam wątpliwości co do tego.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
