Ziemia z pieczarkarni
Trochę bardziej sprecyzuj pytanie. Podejrzewam,że chodzi Ci o ziemię z pochodząca po hodowli pieczarek,ale lepiej się upewnićicon_smile.gif
Może rzeczywiście nie precyzyjnie się wyraziłem. Tak chodzi mi o ziemię pochodzącą z hodowli pieczarek, którą co jakiś czas wymieniają. Czytałem na różnych forach, że taką ziemię trzeba wymieszać z gorszej jakości bo jest za źyzna czy coś w tym rodzaju ale mi akurat ona jest tylko potrzebna po trawnik.
Podłoże po uprawie pieczarek często jest wykorzystywane w ogrodach, jednak wiele osób niestety nie wie, że powinno być ono przekompostowane (minimum przez jeden sezon) oraz przemieszane z inną ziemią oraz wapnem w celu odkwaszenia. Podłoże po pieczarkach zawsze będzie miało odczyn kwaśny - czyli 4-5 PH. Warto po przekompostowaniu sprawdzić odczyn Ph-metrem.
Warto także pamiętać, że podłoże po pieczarkach jest wręcz przerośnięte grzybnią, dlatego konieczne jest kompostowanie. W czasie kompostowania grzybnia ulegnie rozkładowi. Po zastosowaniu świeżego podłoża zdarza się, że gdzieniegdzie rosną pieczarki.
Wracając do głównego pytania - czy na podłożu z pieczarek można założyć trawnik? Odpowiedź brzmi NIE. Podłoże po pieczarkach po uprzednim kompostowaniu, odkwaszeniu oraz wymieszaniu z podłożem służy przede wszystkim rozluźnieniu struktury gleby oraz wzbogaceniu jej w substancje organiczne. Przy zakładaniu trawnika może być jedynie dodatkiem a nie głównym podłożem.
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Mieszanina podłoża z okrywą torfową po zakończonej uprawie pieczarek nazywana jest kompostem popieczarkowym. Jest to wyjątkowo cenny, skondensowany (znacznie bardziej niż obornik) nawóz, bogaty w azot.
Może być stosowany pod trawniki i łąki jest sypki, więc łatwo rozrzucić go po terenie i wymieszać z glebą. Może być też stosowany jesienią do nawożenia gleb cięższych. Wiosną używa się go przed siewem lub sadzeniem roślin na glebach lżejszych. Jest też odpowiedni do ściółkowania gleby w szkółkach, sadach, warzywnikach czy uprawach truskawek. Nadaje się pod ziemniaki, buraki, zboża.
Trawa dobrze rośnie na podłożu przepuszczalnym, lekkim, a zarazem żyznym i próchnicznym. Jeśli gleba jest zbyt lekka i piaszczysta, dodajemy do niej kompostu popieczarkowego, obornika albo kompostu z kory ok. 50 litrów/m2. Jeżeli natomiast gleba jest ciężka i gliniasta dodajemy piasku. Przy przygotowaniu ziemi do wysiewu roślin, dodatek kompostu popieczarkowego powinien wynosić 10 % objętości ziemi. Przy rekultywacji gleb bardzo słabych: 50-100l/m2. Nawóz ten warto ostrożnie dawkować (najlepiej żeby robiła to osoba z doświadczeniem ogrodniczym).
Kompost popieczarkowy jest pozbawiony nasion chwastów. Nie stanowi też zagrożenia dla uprawianych roślin, bo w obecnej produkcji towarowej pieczarek podłoże po zakończonej uprawie poddawane jest termicznej dezynfekcji. Ponadto choroby i szkodniki występujące w uprawie pieczarek nie porażają roślin uprawnych, a pozostałości środków chemicznych (stosowane niekiedy profilaktycznie przed zbiorem grzybów) nie stanowią zagrożenia dla uprawianych roślin, gdyż są to środki o wyjątkowo krótkim okresie karencji.
Na podstawie: http://www.dworzynski.com.pl/index.php?lng=pl&att_id=42
Skoro ja mam ziemię bardzo słabej jakości, przeważnie piaszczysta to mogę wymieszać z ziemią z pieczarkarni i będzie dobre podłoże pod trawnik ?
Jak najbardziej tak. Najprościej będzie jak rozrzucisz równa warstwę tej ziemi po całości trawnika a potem glebogryzarką ja przemielisz ,będzie wymieszana jak nic. No a potem oczywiście procedury tak jak przy zakładaniu trawnika icon_biggrin.gif
Ja również mam ziemię co roku z pieczarkarni i już nie jeden trawnik wyżywiła icon_smile.gif
Co roku na nowo trawnik czy tylko "gołe miejsca" ? A cenowo jak ta ziemia wychodzi ? Ja to raczej będę musiał usunąć to wszystko co rośnie na moim trawniko-podobnym wytworze i na nowo go założyć. Trochę roboty będę miał jakieś 200 metrów kwadratowych icon_confused.gif
