Ocieplenie okapu -strop drewniany.
Potrzebuję porady jak się zmierzyć z tym tematem.
Strop drewniany , wysunięta murłata , brak ścianki kolankowej. Okap od zewnątrz 061a96b19d8e0b93med.jpg , od środka z poddasza a7e2f24dc66ed321med.jpg, oraz strop nad gankiem c683a2058f24ceafmed.jpg
Jak to sensownie ocieplić by zlikwidować lub też zminimalizować mostki cieplne ? Dodam że z zewnątrz na ścianie będzie 20cm styropianu , a na stropie (między belkami i pod) planuję dać wełnę.
Sufit w środku planujemy dać jakieś 20 cm poniżej belek (podwieszany KG), poddasze nieużytkowe (perspektywa paru lat icon_wink.gif ).
A więc mam taki pomysł aby pionowo ścianę podciągnąć płytą OSB (?) i podczas robienia elewacji styropianem dolecieć aż do samych krokwi. Między krokwiami była by wełna - tak profilaktycznie w razie ewentualnej adaptacji poddasza w przyszłości. Między belkami stropowymi dam 20 cm wełny ,a od środka też jakieś 15 cm pod belki. Na zewnątrz nad podbitką myślałem aby w celu zminimalizowania mostka zaizolować wełną . Podbitka będzie drewnianiana. Coś takiego : d2ff4aa1d0e44f13m.jpg
Strop drewniany , wysunięta murłata , brak ścianki kolankowej. Okap od zewnątrz , od środka z poddasza , oraz strop nad gankiem
Sufit w środku planujemy dać jakieś 20 cm poniżej belek (podwieszany KG), poddasze nieużytkowe (perspektywa paru lat Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_wink.gif"> ).
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeśli poddasze nie będzie użytkowane wystarczy ułożyć ocieplenie na stropie, łącząc je z ociepleniem ścian. Poddasze musi być wtedy wentylowane a ocieplenie stropu z wełny mineralnej przykryte folią paroprzepuszczalną i ewentualnie podłoga z desek.
Natomiast w przypadku przygotowania poddasza do zamieszkania wzdłuz okapu należy postawić ścianki szkieletowe (konstrukcja drewniana, płyta osb na zewnatrz, wełna i folia paroszczelna od środka. Ocieplenie od zewnątrz takiej scianki
będzie trudno ułożyć (brak dostępu).Jesli chodzi o ocieplenie dachu to przed ułozeniem wełny konieczne bedzie zamontowanie w odległosci ok. 3 cm od pokrycia dachowego folii paroprzepuszczalnej a pod wełną folii paroizolacyjnej. Trzeba tez zapewnić wentylację tak przygotowanego poddasza.
