Jaka grubość pianki pod panele
Gość stach
Witam!
Tak jak w temacie. Jaką wybrać grubość pianki pod panele 3mm czy 5mm.
Podłoże równy beton, panele 8mm
Na beton połóż najpierw folię izolującą (nawet wtedy, gdy wylewkę betonową masz dobrze wysezonowaną i suchą), a potem gąbkę i panele. Jeśli wstawiasz ciężkie meble, typu regały - daj lepiej 3 mm - mniej będzie się uginało. Można też kupić gąbkę 3 mm połączoną z folią - jest nieco droższa, ale odpada praca z położeniem dwóch warstw, tzn. folii i gąbki.
Witam!
na piance panel pływa, z doświadczenia podpowiem że lepszym rozwiązaniem jest podkład z płyty pilśniowej, jest twardy i stabilny.
Ma pływać to raz a dwa to pianka wyrównuje i wycisza przede wszystkim.
5 mm lepiej tłumi, a 3 mm mniej się odkształca, więc jeśli poniżej nie masz komu tuptać nad głową (podłoga na parterze) to możesz położyć cieńszą
No to zależy od tego, jakie masz panele, w sensie jaką grubość i jaki masz poziom/planujesz mieć w innych pomieszczeniach. no i rzecz jasna jakie jest podłoze, czy stare deski czy wylewka.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
