Jaka grubość pianki pod panele
Gość stach
Witam!
Tak jak w temacie. Jaką wybrać grubość pianki pod panele 3mm czy 5mm.
Podłoże równy beton, panele 8mm
Na beton połóż najpierw folię izolującą (nawet wtedy, gdy wylewkę betonową masz dobrze wysezonowaną i suchą), a potem gąbkę i panele. Jeśli wstawiasz ciężkie meble, typu regały - daj lepiej 3 mm - mniej będzie się uginało. Można też kupić gąbkę 3 mm połączoną z folią - jest nieco droższa, ale odpada praca z położeniem dwóch warstw, tzn. folii i gąbki.
  • 3 miesiące temu...
Witam!
na piance panel pływa, z doświadczenia podpowiem że lepszym rozwiązaniem jest podkład z płyty pilśniowej, jest twardy i stabilny.
Ma pływać to raz a dwa to pianka wyrównuje i wycisza przede wszystkim.
5 mm lepiej tłumi, a 3 mm mniej się odkształca, więc jeśli poniżej nie masz komu tuptać nad głową (podłoga na parterze) to możesz położyć cieńszą
No to zależy od tego, jakie masz panele, w sensie jaką grubość i jaki masz poziom/planujesz mieć w innych pomieszczeniach. no i rzecz jasna jakie jest podłoze, czy stare deski czy wylewka.
