Kocioł kondensacyjny do podłogówki i co jeszcze?
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w temacie instalacji grzewczej.
W całym domu jest już ogrzewanie podłogowe, potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniego kotła kondensacyjnego.
Powierzchnia domu 180m2 (jest rekuperacja z GWC), chciałbym aby kocioł był też źródłem gorącej wody do łazienek i kuchni.
Myślałem nad kotłem z zasobnikiem i wężownicą (bo podobno dwufunkcyjny nie jest efektywny), który magazynował by gorącą wodę do mycia itp i oczywiście kocioł zasilałby ogrzewanie podłogowe.
Jakie urządzenia będą jeszcze potrzebne do podłączenia wszystkiego, zwłaszcza chodzi mi o podłączenie kotła z rurkami od ogrzewania podłogowego, jakieś pompy? zasobnik na wodę?
Jestem zielony w tym temacie, a chciałbym mieć choć blade pojęcie jak to powinno wyglądać.
kocioł, zasobnik, pompa, trochę zaworów. Co do kotła to wybierz jakiegoś znanego producenta. Na stronie dobrych producentów kotłów znajdziesz przykładowe schematy jak podłączyć i co potrzeba
W kwestii kotła - poszukaj lokalnego dystrybutora i serwisu. Im bliżej będziesz miał do serwisu, tym szybciej do Ciebie dotrą w przypadku awarii.
Mając tylko podłogówkę wybierz piec, który będzie osiągał największą sprawność przy najniższych parametrach grzania. Najlepsze modele uzyskują już 111% przy temp. 40/30. Jeżeli masz dom podzielony na parter i piętro, i powinieneś mieć możliwość sterowania oddzielnie temperaturą piętra i parteru, chyba, że posiadasz w każdym pomieszczeniu sterownik.
Do pieca dobierz zasobnik na wodę, odpowiednio do ilości osób.
Nie masz żadnego "sanitarnika"? Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Z tym brakiem przekonania do urządzeń 2f to nie przesadzaj.
Generalnie kondensat jeśli jest przewymiarowany to lepiej icon_smile.gif Weź 35kW 2f i będziesz zadowolony np. DeDitrich
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
