jofa-j1 Napisano 13 maja 2012 Udostępnij #1 Napisano 13 maja 2012 Planuję w niedługim czasie otynkować ściany w piwnicy. Budynek ma około 40 lat ale nigdy nie było czasu lub pieniędzy. Piwnice mają ok 2,1 m wysokości, z czego połowa jest w gruncie, który jest mało przepuszczalny. Często, po dłuższych ulewach mam wilgotne ściany i posadzkę. Jaki rodzaj tynku wybrać, ja skłaniam się na wapienno-cementowy. Czy to będzie trafny wybór. A może wapienny, bo gipsowy to chyba odpada? Jeżeli ktoś z Państwa "przerabiał" ten temat to proszę o podzielenie się wiedzą, a może porada przyjdzie od fachowca. Z góry dziękuję!!! Link do komentarza
animus Napisano 13 maja 2012 Udostępnij #2 Napisano 13 maja 2012 Cytat Planuję w niedługim czasie otynkować ściany w piwnicy. Budynek ma około 40 lat ale nigdy nie było czasu lub pieniędzy. Piwnice mają ok 2,1 m wysokości, z czego połowa jest w gruncie, który jest mało przepuszczalny. Często, po dłuższych ulewach mam wilgotne ściany i posadzkę. Jaki rodzaj tynku wybrać, ja skłaniam się na wapienno-cementowy. Czy to będzie trafny wybór. A może wapienny, bo gipsowy to chyba odpada? Jeżeli ktoś z Państwa "przerabiał" ten temat to proszę o podzielenie się wiedzą, a może porada przyjdzie od fachowca. Z góry dziękuję!!! Tynk cem-wapienny trójwarstwowy zatarty na gładko .Przed robieniem tynku najpierw trzeba poprawić izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicy (odkopać na zewnątrz) ,może jeszcze dołożyć drenaż -opaskę . Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 13 maja 2012 Udostępnij #3 Napisano 13 maja 2012 Cytat Często, po dłuższych ulewach mam wilgotne ściany i posadzkę. Jaki rodzaj tynku wybrać bez wykonania prac zabezpieczających - żaden po prawidłowym zabezpieczeniu - jaki Ci się podobaczyli zacznij od zabezpieczenia dopiero potem myśl o tynkach - no chyba że lubisz płacić za jedną rzecz podwójnie Link do komentarza
jofa-j1 Napisano 14 maja 2012 Autor Udostępnij #4 Napisano 14 maja 2012 Czy wystarczy taki zabieg: wykop do poziomu ław, obłożenie muru piwnic z zewnętrznej strony 5cm. warstwą styroduru plus warstwa folii ,zasypanie wykopy materiałem przepuszczalnym np. dolomitem. W wewnątrz naniesienia płynnej folii na wylewki następnie płytki gresowe? Link do komentarza
wizard_of_0z Napisano 26 lipca 2012 Udostępnij #5 Napisano 26 lipca 2012 Witam, Do tynkowania piwnicy polecam tynk cementowo - wapienny marki cersanit CT 22 - jest odporny na działanie wilgoci. Nie jest bardzo drogi, i naprawdę skuteczny. Zdecydowanie polecam Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 lipca 2012 Udostępnij #6 Napisano 26 lipca 2012 Cytat [...] wykop do poziomu ław, [...] Tylko nie wykopuj na raz wzdłuż CAŁEJ ściany, żeby dom Ci sie nie złożył i żeby nie powtórzyła się katastrofa budowlana, taka, jak ze dwa miesiące temu Wykop ze 3-4 m, zaizoluj, zasyp, i rób następny odcinek - na zakładkę - to na pewno będzie dłużej, ale bezpieczniej A tynk - tak, jak pisze animus cementowo-wapienny Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 26 lipca 2012 Udostępnij #7 Napisano 26 lipca 2012 Cytat Czy wystarczy taki zabieg: wykop do poziomu ław, obłożenie muru piwnic z zewnętrznej strony 5cm. warstwą styroduru plus warstwa folii ,zasypanie wykopy mateczy wystarczy warstwa styrodururiałem przepuszczalnym np. dolomitem. W wewnątrz naniesienia płynnej folii na wylewki następnie płytki gresowe? czy wystarczy warstwa styroduru i folia ?Zdecydowanie nie , jeszcze musi być jakaś hydroizolacja na ścianie.Nawet wykonanie izolacji ciężkiej nie daje Ci 100% gwarancji sukcesu bo jeszcze jest podciąganie od dołu.Aby budynek był rzeczywiście suchy to zabezpieczenie musi być kompleksowe i eliminować wszelkie możliwości nasiąkania Link do komentarza
bobiczek Napisano 26 lipca 2012 Udostępnij #8 Napisano 26 lipca 2012 Cytat Tylko nie wykopuj na raz wzdłuż CAŁEJ ściany, żeby dom Ci sie nie złożył i żeby nie powtórzyła się katastrofa budowlana, taka, jak ze dwa miesiące temu Wykop ze 3-4 m, zaizoluj, zasyp, i rób następny odcinek - na zakładkę - to na pewno będzie dłużej, ale bezpieczniej A tynk - tak, jak pisze animus cementowo-wapienny masz coś więcej?wklejwszyscy poczytamy.................. Link do komentarza
Gość stach Napisano 27 lipca 2012 Udostępnij #9 Napisano 27 lipca 2012 Cytat masz coś więcej?wklejwszyscy poczytamy.................. Tu przy izolacji i ocieplaniu budynkuhttp://tvp.info/informacje/polska/malopols...budynku/7487493słyszałem o paru mniej tragicznych przypadkach - w wyniku pośpiechu popękane ściany fundamentowe - Link do komentarza
jofa-j1 Napisano 27 lipca 2012 Autor Udostępnij #10 Napisano 27 lipca 2012 Czas zamknąć temat, piwnica otynkowana zaprawą cementowo-wapienną Baumit. Na podłodze gres, pod którymi rozłożona była folia ( przed wylewkami). Ściany na zewnątrz odkopane, wyczyszczone, zatynkowane zaprawą cementową, izolacja 3x. Dysperbit Tytan. Następnie styropian 5 cm. zaprawa(klej, siatka, klej), jeszcze 1x Dysperbit, folia kubełkowa, na dnie wykopu wywinięta, warstwa piachu, rura drenażowa 80. Całość zasypana dolomitem 1-4 cm (ok34 tony). W sumie ok. 50 m2 izolacji zew.. Powinno być dobrze, czekam na jesienne deszcze. Dziękuję wszystkim za pomoc. Chciałbym jeszcze dodać że wykonawcą była firma wybrana z oferii, rejon prac śląskie. Firma z Częstochowy, cena 60 zł.za m2 ale trzeba ich pilnować Link do komentarza
animus Napisano 27 lipca 2012 Udostępnij #11 Napisano 27 lipca 2012 Cytat Czas zamknąć temat, piwnica otynkowana zaprawą cementowo-wapienną Baumit. Na podłodze gres, pod którymi rozłożona była folia ( przed wylewkami). Ściany na zewnątrz odkopane, wyczyszczone, zatynkowane zaprawą cementową, izolacja 3x. Dysperbit Tytan. Następnie styropian 5 cm. zaprawa(klej, siatka, klej), jeszcze 1x Dysperbit, folia kubełkowa, na dnie wykopu wywinięta, warstwa piachu, rura drenażowa 80. Całość zasypana dolomitem 1-4 cm (ok34 tony). W sumie ok. 50 m2 izolacji zew.. Powinno być dobrze, czekam na jesienne deszcze. Dziękuję wszystkim za pomoc. Chciałbym jeszcze dodać że wykonawcą była firma wybrana z oferii, rejon prac śląskie. Firma z Częstochowy, cena 60 zł.za m2 ale trzeba ich pilnować Napisz jeszcze późną wiosną w przyszłym roku jak to zdało egzamin . Link do komentarza
