Działka Bz
cebama
Witam. Chciałabym kupić działkę w celach rekreacyjnych i właśnie taką znalazłam na terenie Parku Krajobrazowego 1500n2 i oznaczoną symbolem Bz. Są media. I tu pytanie czy będę mogła postawić na niej drewnianą chałupkę może być na betonowych klockach taką 35-40m2? Czy muszę gdzieś zgłosić chęć ogrodzenia jej? Czy siatka musi być taka cienka leśna czy może być zwykła powlekana? A najważniejsza rzecz to jej uprzątnięcie. Chciałabym uprzątnąć ogrom chaszczy ale co z samosiejkami a właściwie bezlistnymi badylami? Czy wystarczy to dokładnie obfotografować i z rozsądkiem usunąć(zapoznałam się z przepisami o mierzeniu i latach drzew) czy raczej muszę ściągnąć leśniczego do oznaczenia? Pracy przy czyszczeniu się nie boję bo w nagrodę wydobędę z zarośli kilka prawie pomników przyrody.Czy mogę mieć kłopoty ze strony gminy i czego muszę od Nich wymagać aby mieć na wszystko dokumentację? Będę wdzięczna za podpowiedzi bo jestem jeszcze bardzo zielona w tym temacie. Pozdrawiam
Z takimi pytaniami najlepiej do Dyrektora Parku Krajobrazowego na ,którego terenie znajduje się ta działka .
Witam. Chciałabym kupić działkę w celach rekreacyjnych i właśnie taką znalazłam na terenie Parku Krajobrazowego ... bo jestem jeszcze bardzo zielona w tym temacie. Pozdrawiam
Wystarczyło wstawić wielokropek icon_smile.gif. Bardzo wiosennie.
Hej. Już nie jestem taka zielona. W ogłoszeniu zatajono część oznaczenia działki. Pani w gminie poinformowała mnie że, przy numerze działki są takie oznaczenia 5zc1 ( nie wiem czy fachowo się wyrażę ale jednym słowem) działka pod opieką konserwatora zabytków z bezwzględnym zakazem stawiania budowli nie muwiąc o wykopaniu szamba. A dlaczego? Otóż był to stary cmentarz po ekshumacji zwłok żołnierzy niemieckich w 1945 roku. A najfajniejsze to to że, podobno konserwator zabytków nic o tym nie wie. Tak że, jestem zmuszona szukać dalej. Pozdrawiam
Z takimi działkami to trzeba uważać żeby nie kupić ,bo np. tanio czegoś nieprzydatnego do czegokolwiek.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
