Lakierowanie schodów
mam pytanie czy mozna pomalowac schody na ktorych jest naniesiony lakier akrylowo-poliuretanowy na inny lakier tylko poliuretanowy Sintilor schody teraz sa matowe a chcemy ja zmienic na polysk .Dodam ze schody te jeszcze nie byly uzywane
Jak dobrze zrozumiałem na lakier wodny chcesz nanieść lakier chemiczny? Jeżeli tak, to nie. Odwrotnie jak najbardziej, a tak nawiasem lakierowanie schodów proponuję wykonać dobrej klasy lakierem poliureatanowym w fazie wodnej WS Supra A.T.. Jest to lakier o wyjątkowej odporności na ścieranie(jest w nim pył ceramiczny) i pomimo wysokiej ceny warty jest polecenia. Występuje co prawda w półmacie, ale optycznie wychodzi jak półpołysk
Są lakiery akrylowo-poliuretanowye w Połysku.
Tikkurila Parketti Assa - Poliuretanowo-akrylowy lakier do Parkietów ,podłóg wewnątrz pomieszczeń Połysk.
ZASTOSOWANIE
Parkiety podłogowe, deski drewniane oraz inne powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, które są narażone
na silne obciążenie mechaniczne i chemiczne.do malowania powierzchni uprzednio lakierowanych.
. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
ZASTOSOWANIE
Na schody, które z racji stosunkowo mocnego użytkowania lakiery akrylowo-poliuretanowe nie nadają się. Chcąc mieć solidnie zabezpieczone schody stosujemy lakiery poliuretanowe wodne dwuskładnikowe.
Dokładnie jak w powyższym poście, aby dobrze zabezpieczyć drewniane schody, najlepiej będzie użyć lakieru poliuretanowego, ja mam tak zrobione u siebie i już parę lat bardzo dobrze się trzymają.
Zgadza się,inaczej nawet dobre drewniane schody nie wytrzymają długo,w końcu to element narażony na bardzo dużą eksploatację i musimy mieć to na uwadze. Warto je dodatkowo zabezpieczyć.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
