sztukateria
co sądzicie o powracajacej modzie na sztukaterie? ostatnie zrobilem rundke po znajomych rodzicow i w co 2 mieszkaniu byly wlasnie wykonczenia salonow i niekiesy sypialni listwami. powiem szczerze, ze bylem w szoku, bo sadzilem,z e takie cos to tylko do kamienicy albo jako ostatecznosc gdy strasznie krzywe są sciany, a tu okazuje sie, ze wyglada super. Próbki listew do objrzenia tutaj http://www.mardom-sp.pl/produkty/p/2/88/1/ . pozniej postaram sie wkleic jakies fajne aranzacje, zebyscie wiedzieli, o co mi chodzi.
Uważam że sztukateria staje się coraz bardziej popularna obecnie icon_smile.gif. Co do fajnych aranżacji to zapraszam do galerii:
http://www.sztukateria-tomaszow.pl/pl/realizacje
Nie jest tak tragicznie ,wzbogaca elewację budynków o dodatkowy wymiar głębię , ale trzeba uważać, najważniejsze zachować umiar w ilości ,wielkości motywów ,łatwo jest przedobrzyć ,wtedy wygląda nieciekawie wręcz komicznie .
  • 5 lata temu...
Dnia 27.03.2019 o 10:16, puchi01 napisał:
I gdzie tu sztukateria :icon_rolleyes:? Tylko jakieś listwy maskujące oświetlenie...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
