Podłogi drewniane olejowane kto ma i nie żałuje?
Zwracam się prośbą do osób które mają u Siebie drewniane podłogi wykończone olejem lub olejowoskiem móżcie się podzielić swoim doświadczeniami z użytkowania takich podłóg.
Czy jesteście zadowoleni że wybraliście podłogę olejowana a nie lakierowaną.
Ciągle słychać rozbieżne opinie na temat olejowania drewnianych podłóg ale postęp technologiczny sprawia że oleje są coraz lepsze więc może warto zastosować zamiast lakieru olejowosk.
Ciekawy jestem jakie są koszty pielęgnacji takich podłóg chodzi o koszty środków pielęgnacyjnych i renowacyjnych.
Jakie ilości takich środków średnio trzeb zużywać.
No i jeszcze jedno jak czasochłonna jest taka konserwacja podłogi.
Jak ktoś ma podłogę drewanianą zaolejowaną a uzna że nie ma czasu na konserwację to może taką podłogę odnowić i polakierować czy jest to już nieodwracalne i zostaje na zawsze olejownie. Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Na początek
https://forum.budujemydom.pl/Olejowanie-pod...alo-t17138.html
https://forum.budujemydom.pl/Drewno-egzotyczne-t8178.html
https://forum.budujemydom.pl/Podloga-w-salo...nowa-t7902.html
Trochę informacji tam znajdziesz
Podaję też link do MANUALA nazwijmy to.
Tutaj - Z parkieciarskich doświadczeń OLEJOWANIE PODŁÓG
Tutaj o konserwacji podłóg olejowanych i wygląda na to, że wypowiedź z autopsji.
Tu również kilka słów od parkieciarza z dozą wiedzy encyklopedycznej.
  • 3 miesiące temu...
Wszystko zależy od tego jaką wybierzesz podłogę? Czy lite drewno czy gotowe panele drewniane? Efekt jest zupełnie inny niż przy lakierze bo drewno wchłania olej i nabiera głębszego wyrazu. Polecam jak chcesz wydobyć słoje i ciekawy kolor drewna. Z tego co wiem to barlinek ma profesjonalne produkty do pielęgnacji właśnie podłóg olejowanych. Najlepiej zajżyj na ich stronę. http://www.barlinek.com.pl/seria_professio...j,144,info.html
Ważne jest, że panele drewniane pokryte olejem są równie odporne co panele lakierowane, ale należy pamiętać, by co pół roku olejować podłogę.
Wybór zależy od przeznaczenia oraz upodobań estetyczncyh.Pdłoga olejowana stosowana jest na powierzchniach intensywnie użytkowanych np. sale weselne.Drewno olejowane jest zaimpregnowane metodą naturalną :baza olejów stosowanych do podłóg są oleje roślinne.Zabezpieczaja powierzchnie oraz wnikaja w głebsze warstwy drewna.Olek podkreśla urodę słojów.Taka podłogoa jest matowa z lekkim , aksamitnym połyskiem.Taką podłogę można odnawiać w jednym zabrudzonym miejscu bez potrzeby generalnego remontu(cyklinowania całości podłogi)Olej umożliwia stała regulację klimatu wewnątrz pomieszczeń, gdzyż drewno bez ograniczeń może chłonąć i oddawać wilgoć
Lakier to powierzchnia umożliwiającałatwą konserwację i utrzymanie w czystości.Drewno polakierowane utrzymuje naturalną barwę oraz uwidacznia każdy szczegół usłojenia.Lakier sprawia , że drewno jest dobrze zabezpieczone Do wykończenia podłogi drewnianej stosuje się lakiery matowe ,półmatowe i z połyskiem.Należy pamiętać , że przy jakichkolwiek zarysowania brak jest możliwości punktowego odnowienia podłogi.
OK, czasem obcasik czy przesuwany bezmyslnie mebel może uszkodzić lakier. Przeważnie jednak nikt nie będize po takim "wypadku" od nowa cyklinował pomieszczenia - nie wierzę w to. Producenci też zapewniają, że lakiery są odporne na intensywne użytkowanie i nie wspominają nic o wyższości olejowania nad lakierowaniem. Pozostaje jeszcze zmatowienie, szpachlowanie i polakierowanie fragmentu. Oczywiście zawsze to półśrodek i w końcu czeka nas cyklinowanie.
To jednak czarny scenariusz, który ma miejsce prawdopodobnie sporadycznie.
A jak ja mam panele nie lakierowane ani pokryte olejem to duzo szybciej mi sie zniszcza?
Mam u siebie w domu drewno olejowane na podłodze i jestem zadowolony nawet bardzo. Jeśli chodzi o pracę konesrwacyjne to korzystam z środków firmy Bona. Do czyszczenia korzystam z Soap'u nie niszczy powierzchni i bardzo ładnie je "odnawia" i pozbywa się zabrudzeń. Jeśli chodzi o konserwacje samą w sobie to używam Carl's Oil 25, który daje niesamowity efekt tylko pamiętaj aby nie przesadzać bo olej ma wchłonąć w drewno, a nie pozostać na jego powierzchni. Czasem ludzie narzekają też na białe plamki po wodzie, ale na miłość boską to po prostu osad wodny. To samo dzieje się na każdych płytkach w łazience, przecież woda nie jest krystalicznie czysta i zostawia zwykły niegroźny osad, który się czyści (gwarantuje, że nie wyżrę wam dziury w podłodzę icon_smile.gif)
Jeśli chodzi i ilość preparatów jaka się zużywa to wszystko zależy od powierzchni podłogi ;) Wg. opakować to tak: Bona soap 2dl/10lwody, a Carl's Oil 25 ma zużycie około 1l/20-100m^2
Wszystko zależy od tego jak się człowiek uwija przy robocie i po raz kolejny od powierzchni więc ciężko mi Ci coś powiedzieć na ten temat ;)
