Podłoga w salonie jak nowa
Każdy producent lakieru, wosku bądź oleju zaleca odrębną pielegnację podłogi drewnianej. Zazwyczaj do podlog woskowanych lub olejowanych w codziennej pielegnacji uzywamy specjalistycznego mydła zasadowego bądź preparatow z dodatkiem substancji oleistych w celu regularnego uzupelniania powłoki drewnianej.
Należy również pamiętać o konserwacji okresowej. W tym celu posługujemy się środkami dedykowanymi przez producenta w zaleznosci od stopnia intensywnosci uzytkowania podłogi (zazwyczaj jest to 1-3 razy w roku). Przy podłogach lakierowanych jest znacznie łatwiej, gdyż powłoka lakieru zamyka pory drewna tym samym jest bardziej odporna na czynniki zewnetrzne.
Producenci lakierów zazwyczaj zalecają środki do pielęgnacji na bazie wody, które pielęgnują oraz zabezpieczają powłokę przed nadmiernym ścieraniem. Przy podłogach drewnianych najważniejsze jest to, aby podczas codziennej pielęgnacji używac małej ilości wody na każdy m2.
  • 8 miesiące temu...
Czy woskowaną podłogę trzeba konserwować kilka razy w roku ?
Myślałem że przez kilka lat tylko woda ze słabym detergentem.
  • 7 miesiące temu...
Nie powinno się używać detergentów, tylko profesjonalne środki do mycia i pielęgnacji / konserwacji przypisane do danego rodzaju wykończenia posadzki drewnianej.
Mniej pracochłonna w użytkowaniu jest podłoga po prostu lakierowana i taka jest najczęściej wybierana przykładowo przez moich Klientów, którzy z góry po prostu zakładają, że nie będzie im się chciało zbyt wiele poświęcać podłogom.
Dodatkowo podaję link pod którym można znaleźć wywiad z Karolem Górskim "Olejowana czy lakierowana", jeśli ktoś chciałby poczytać: http://www.galeriaparkietu.pl/prasa.php
  • 2 lata temu...
Czym impregnować drewno w salonie?
W dzisiejszych czasach jest duzo rodzai impregnatow ale uwaza ze najlepiej bylo by zastosowac sie do zalecen producenta.
  • 3 lata temu...
W salonie to raczej w ruch powinny pójść bejca i lakier, ewentualnie olej. Ja korzystam z produktów Vidaronu. Impregnat proszę państwa to na zewnątrz się przydaje, ewentualnie do konstrukcji drewnianej. Elementów narażonych na promienie słoneczne, wilgoć czy robale.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
