co muszę przyłącze czy sieć
Przecież pisze w piśmie jak byk ,że przyłącze.A tak wg mnie to architekta co obchodzi co będzie, ma narysować gdzie co będzie i tyle a projektant jest od tego bo on robi rysunek i uzgadnia przyłącze z wodociągami.
A o jakim hydrancie piszesz?Na rozmieszczenie i postawienie hydrantów to już kto inny ma wpływ.
na warunkach przyłączenia w ostatnim punkcie napisali "należy uwzględnić zabezpieczenie p. ppoż" a budynek od najbliższego hydrantu będzie usytuowany ok 79 mb a ponoć przepis mówi ze musi być 75 mb
Bo on ci głupoty pisze ,musisz wybudować sieć żeby można postawić na niej hydrant ,od tej sieci możesz zrobić przyłącze .Po co ? dla twojego bezpieczeństwa jak się chałupa zajmie to strażacy będą mieli za krótkie węże albo ciśnienie spadnie i polecą do sklepu po kiełbaski żeby sobie chociaż upiec.
Sieć różni się od przyłącza tym że ma większą średnicę rury a to skutkuje większą ilością wody l/min
właśnie do celów ppoż. oraz inni może będą mogli przyłączyć się do niej z sąsiedniej działki . Z przyłącza to można gasić psią budę .
6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami - do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;
3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s.
http://www.arslege.pl/hydranty-zewnetrzne/k348/a29874/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Tak naprawdę liczy się projekt budowy przyłącza wodociągowego i jeżeli zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy można wtedy się "zamartwiać" icon_smile.gif
A co do Twoich warunków technicznych to jak dla mnie pisze tam Punkt Nr1 i Nr2 wyraźnie o przyłączu. Jeżeli chodzi o ten hydrant to już w projekcie będziesz miał go uwzględnionego albo i nie.Natomiast nigdzie nie doczytałem o musowym wykonaniu przez Ciebie sieci wodociągowej.
Nie sugeruj się nagłówkiem "Urząd Gminy ..... uzgadnia wstępnie wykonanie sieci wodociągowej,przyłączy wodociągowych i dostawę wody do obiektów do działki ..." bo ważniejsze jest co piszą poniżej ,a poniżej nic o sieci nie wspominają.
Dla przykładu ja robiłem tylko przyłącze a w warunkach miałem też o budowie sieci i przyłącza, najważniejszy jest projekt i na jego podstawie będzie można coś konkretnie powiedzieć.
Tak naprawdę liczy się projekt budowy przyłącza wodociągowego i jeżeli zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy można wtedy się "zamartwiać" Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
No nie w warunkach technicznych pisze :
Punkt 1. do sieci wodociągowej fi 200 PCV (przyłącze musi być o większej średnicy na hydrant punkt 4 i może inni z niego skorzystają budując się dalej za tobą rekompensując ci poniesione nakłady w jakiejś części ).
Punkt 2.wpięcie do sieci działka nr. 116
Punkt 4. Hydrant
Z mapy wynika że musisz wykonać około 54 mb przyłącza wodociągowego większej średnicy na hydrant
Oraz około 10 mb przyłącza Pe 40
zaworo opaska , hydrant, studzienka wodomierzowa
Do tej sieci oraz tego przyłącza może będą podłączone następne działki po lewej i prawej stronie tej drogi oraz musi być ten hydrant więc Urząd Gminy nie pozwoli dziurawić istniejącego rurociągu pojedynczymi przyłączami. Gdybyś miał działkę tą przy sieci wodociągowe 45/1 to może przeszło by przyłącze o średnicy Pe 40 . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
1. Warunki techniczne określają tylko i wyłącznie, warunki wykonania przyłącza wodociągowego.
2. Luźna adnotacja o ochronie p.poż, nie jest jednoznaczna z obowiązkiem wykonania takowej instalacji, bo nie jest to decyzja, ani nie określono warunków do wykonania takowej. Ta uwaga (informacja) jest dla projektanta przyłącza
3. Co najważniejsze – ten budynek (jeśli jest mieszkalnym lub innym o powierzchni nie większej niż 1.000m2) jest w ramach jednostki osadniczej zabezpieczany p.poż, i nie podlega „indywidualnej” ochronie p.poż, co wynika z par.3 przywołanego przez Ciebie rozporządzenia.
4. W gestii inwestora, właściciela nieruchomości, jest tylko i wyłącznie zabezpieczenie i spełnienie wymagań p.poż w ramach własnej nieruchomości, a hydrant jest elementem sieci wodociągowej przeciwpożarowej.
5. Jeśli jednak z jakiś innych przyczyn, będzie konieczność wybudowania hydrantu, to zostanie on wybudowany na istniejącej sieci (na której już jeden stoi) w odległości wymaganej dla tego obszaru.
Punkt 4. Hydrant
Ja odczytuję to tak:
Punkt1. sieć wodociągowa średnicy 200 pcv do której można zrobić przyłącze wodociągowe informuje nas o tym jakiej nawiertki należy użyć aby zrobić owe przyłącze.
Punkt4. Czy hydrant tego nie wiadomo bo może być coś innego lub nie będzie nic (najbliższy hydrant jest 79 m czyli 4 m za daleko ,być może urzędnicy przymrużą na te 4 m oko icon_smile.gif )
Co do dalszej części wypowiedzi możesz mieć rację całościowo lub częściowo bo na to wszystko odpowie projekt i jego wytyczne. Dziwi mnie jedynie dlaczego chcesz przyłączem iść pod drogą i następnie wzdłuż niej, przecież możesz to ominąć skracając przy tym o kilka metrów rurę 40.
I na zakończenie dodam ,że i tak całe przyłącze przejdzie na własność wodociągów gminnych, więc przy projektowaniu tego przyłącza oni biedą mieli najwięcej do powiedzenia.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
