ocieplanie fundamentu domu niepodpiwniczonego
Szanowni Forumowicze
Na ile cm licząc od górnej linii fundamentu należy ocieplić styropianem fundament domu niepodpiwniczonego ?
Dodatkowe informacje, być może ważne to :
-posadzka parteru ocieplona jest styropianem grubości 5 cm
-fundament wznosi się ponad poziom gruntu na ok. 30 cm
...a jak już będę ocieplał to na jaką głębokość wiercić otwory w fundamencie na kołki mocujące styropian
dziękuję, pozdrawiam
Zanim zapytasz, poszukaj... to złota maksyma.
Wszystkie informacje są do wydostania z tego i podobnych forum.
Możesz tylko wyjaśnić po co chcesz kołkować styropian do ściany fundamentowej... no chyba że zależy Ci koniecznie na przerwaniu izolacji przeciw-wodnej.
Posadzka parteru 5 cm izolacji cieplnej to cieniutko na gruncie 10 cm to już minimum.
Te 5cm to wolałem przemilczeć żeby Go nie dołować.
Przypuszczam że to budynek wybudowany jakiś czas temu... w innej epoce icon_smile.gif
W tym przypadku ocieplenie ścian fundamentowych może na prawdę bardzo dużo pomóc, tylko nie może tego zrobić tylko dla sztuki, żeby było zrobione.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
