Wylewki a siatka
Właśnie robią u mnie posadzki mixokretem.
Żadnych siatki stalowej nie wkładają, do maszyny wsypują tylko jakieś kłaki, siatkę rozproszoną. Twierdzą, że siatki stosuje się do wylewki mokrej.
Ściema czy mówią prawdę?
jak kłaki to dają włókna PP, moim zdaniem lepsze od żelastwa
Tak człowiek mówił właśnie o w/w włóknach.
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź
I wychodzi taniej aniżeli siatka,u mnie tez dawali te włókna.Zwróć uwagę czy dają plastifikator do betonu, o ile nie będzie za późno icon_biggrin.gif
Przed rozpoczęciem wylewek powinieneś mieć wycenę wstępną z wykazem i ilością użytych materiałów. Najlepiej żeby towar przywieźli przed robotą, a nie w jej trakcie. Teraz, co prawda możesz dowiedzieć się , co prawdopodobnie masz w wylewkach, ale ilości i ceny mogą być z sufitu.
pewnie, że powinienem mieć, ale wtedy nie płaciłbym bym 9 zł z metra.
Nie byłbym pocieszony gdyby towar przywieźli mi wcześniej a szczególnie cement, który musiałbym jakoś zabezpieczyć.
Tak ekipa o 7. 30 na miejscu, wychodzi 5 osób, a o 14 nie ma po nich śladu. Facet wspomniał, że mówił mi wcześniej o tych włóknach, ale gadałem z nim w tamtym roku i najpewniej zapomniałem.
Czy ceny z sufitu, hm ja za tyle piasku i cementu nie kupiłbym, nawet gdybym przypiął się kajdankami do kaloryfera.
Tu wycena była taka 9 zł za robotę lub 29 zł z materiałem.
[ Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
Jednym słowem miałeś wcześniej i wycenę, i wykaz materiałów, a towaru wcześniej nie nie chciałeś.
wykaz materiałów tak, ilości zużytych materiałów o których pisałeś wcześniej- nie.
Na koniec roboty spytał w jakich cenach człowiek kupuje cement i płukany piasek i tyle
Ja płaciłem za robotę 10,5 zł od metra i swój materiał. Twoja cena jest bardzo dobra więc nie ma co narzekać,jak jeszcze wykonanie jest w pożo to już nic więcej do szczęścia nie potrzeba icon_biggrin.gif
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
