Płytki GRES - czy mam je reklamować ?
Witam. Mam problem ponieważ właśnie mam zakładane płytki w salonie i po założeniu kawałka okazało się że są nieco krzywe. Otóż odbicie w tych płytkach nie jest lustrzane tylko mocno zniekształcone. Nie wiem czy to tak ma być czy może mnie oszukano i w cenie płytek z I gatunku sprzedano jakiś gorszy.
Gość mhtyl
Płytki nie lustro więc nie patrz na odbicie a co do krzywych i nie trzymających wymiar to zależy jakie są duże odchyłki bo może się okazać ,że tolerancja wymiarowi odpowiada I gat. Musisz sie liczyć ,że im większe płytki tym ryzyko ich krzywizny.
Skrzywienie powierzchni płytek mogło być też spowodowane złym montażem (nie wyrównana powierzchnia podłogi przed przyklejeniem ,zbyt gruba warstwa kleju na raz zniekształci płytki powstają takie załamania jak na zdjęciu .
Aaaa Lazio...to mogą być takie nierówności. Weź do ręki jedną płytkę, przejedź po niej dłonią - poczujesz strukturę /to ona zniekształca odbicie światła/ i popatrz jak je odbija. Zobaczysz, że nie jest gładko. To niestety urok szkliwionych powierzchni...nie są gładkimi polerami, choć podobnie się "świecą"
Na zdjęciu wygląda całkiem fajnie. A to delikatne "sfalowanie"... Moim zdaniem nie ma się czym przejmować! Podłoga i tak będzie robiła wrazenie.
Pewnie, że fajnie!
I co? Reklamowałeś?
  • 8 miesiące temu...
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
