gładzie w nowym mieszkaniu
Witam!
Czy możliwe jest "zniszczenie" gładzi po przez użycie pędzla do nakładania unigruntu??? To znaczy w nowym mieszkaniu majster kładł gładzie (w styczniu tego roku) wszystko było wyschnięte, przetarte i przygotowane pod nakładanie gruntu i farby. Grunt nakładany był pędzlem no i pod jego wpływem gładź stawała się miękka no dosłownie robiły się zacieki i odznaczała się struktura pędzla, a że nikt tego nie zauważył na początku no to zaczęło być widoczne dopiero po pomalowaniu... Ach i jeszcze jedno jak malować Fluggerem żeby nie było smug na ciemnych kolorach???
Prawdopodobnie nałożono wadliwą gładź (wada fabryczna, przeterminowana) bądź nałożono na bardzo nasiąkliwe podłoże o zbyt gęstej konsystencji.
Mała zawartość wody nie pozwoliła na utwardzenie gładzi. Jakość materiału można sprawdzić (jeśli zostały resztki)
nakładając go na fragmencie ściany.
Można spróbować utwardzić uszkodzoną gładź poprzez ponowne przetarcie i natryśnięcie rozpylaczem środka gruntującego.
Do malowania należy użyć wałka a nie pędzla.
Oj, coś tu z ta gładzią śmierdzi.
Pędzlem możesz uszkodzić gładź, jak masz zły pędzel bądź złą gładź.
Z moich obserwacji wynika, że deweloper zazwyczaj daje słabe gładzie i tynki wiadomo koszty. Ja takie coś gruntuję albo ceresit albo malfarb ale active grunt i potem nakładam shetrocka zacieram i tam gdzie trzeba to poprawiam jak nie trzeba to nakładam podkład PVA. Jak widzę, że ciągle coś jest nie tak, to jeszcze raz to samo shetrock i pva i potem już nawierzchnówka.
Polecam sensowne porady np. http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_490.html
Adam
a moze podpowiecie mi - dlaczego w jednym pokoju 2-3 tygodnie po polozeniu gladzi popekala na wszystkich scianach (takie dlugie cienkie peknienia), a w drugim jest ladnie? ta sama osoba robila, te same materialy. blok jest z cegly nie z plyty.
Ściana nośna i działowa? lub za szybkie schnięcie, za dużo wody? przyczyn może być wiele.
Adam
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
