koszt udowy domu 114m2
Piszesz podpiwniczony,ale wg projektu to jest parter ,piwnica jest umiejscowiona w gruncie .Koszty nie będą małe ze względu na dwa stropy,dwoje schodów ,wysokość kominów co najmniej 11 m czyli ponad standard. Co do kosztów to w prosty sposób sam możesz wyliczyć ,musisz tylko wiedzieć z jakich materiałów będziesz czy chcesz budować. Wyślesz ofertę do kilku hurtowni z zapytaniem o potrzebne materiały i cenę i problem z głowy.
Też o tym czytałem,tak czy owak dużej różnicy to nie robi w cenie a głównie o koszty chodzi,prawda.
Mi się wydawało, że jeżeli piwnica jest w gruncie to koszty wzrosną bo trzeba większy dół wykopać. Co za tym idzie więcej pracy to zajmuje.
Wszystko zależy od warunków gruntowych, nieraz na same fundamenty wyda się więcej aniżeli na piwnicę. Znam gościa gdzie na fundamenty wywalił 60 tys pod domek jednorodzinny.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
