Sosnowe schody - czym i jak przebarwić?
Czy jest możliwość przebarwienia sosnowych polakierowanych schodów do koloru wenge? Proszę o porady, jeśli można to jakie są sposoby.
Jeżeli schody polakierowane to będzie trzeba zeszlifować lakier .
Regeneracja powierzchni lakierowanej na przykładzie "deski barlineckiej" - instrukcja może być przydatna ze względu na wyznaczony kierunek działań.
O dziwo - instrukcja ta powtarza się na wielu portalach.
W zasadzie lakieru chyab nie trzeba gruntownie zdzierać a zmatowić - najważneijsza jest przyczepność nowej wartswy do starego podłoża.
a jakim preparatem najlepiej malować?
Ja bym zrobił tak:
szlif do żywego drewna, impregnat barwiony i na koniec lakier.
Łatwiej jest barwić drewno impregnatem i ładniej wygląda, a później 2 warstwy lakieru bezbarwnego i masz 2 warstwy chroniące drewno i kolor. Tak robiłem kiedyś ze starymi "pożółkłymi" meblami z sosny.
Impregnat Water Sealer wodny 8-0165 podbarwiony na biało i później lakier szybkoschnący alkidowy quick dry coating 362 bo poliuretan to byłby za mocny droższy i by wolniej sechł w przypadku parkietu czy schodów to jak najbardziej i to z utwardzaczem.
Adam Edytowano przez Adam123 (zobacz historię edycji)
A bardzo te schody są zniszczone ....? Nie trzeba będzie uzupełniać ubytków?
Wiem z autopsji, że obcasy szpilki mogą dokonać poważnych zniszczeń na miękkim drzewie
A tak całkiem serio, to w przypadku ubytków można uzyć szpachli do drewna, tylko tyle, że powierzchnie narażone na ścieranie trzeba zabezpieczyć i tak finalnie powłoką poliuiretanową.
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
